1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. Если этот узел будет в шкафу в 3-х метрах от кровати, то ночью ничего слышно не будет?
    А регуляторы температуры пола могут быть в кухне, коридоре и ванной, или только на узле?
  2. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Витаон сказал: Нет там никахих подмесов, точка 2 -3 полностью перекрывается, при отжатом штоке, с клапана всё скрутите и дуйте. ок 1 можно не ставить, клапан можно воткнуть и по стандартной схеме, для него это обратка, хотя как я уже говорил он нормально работает и в перевёрнутом варианте не по потокам. тем более на ваши 5 контуров
    говоря про постоянный подмес, я имел в виду, что в клапане ГЕРЦ СALIS-TS проход 3-1 полностью не пререкрывается, а именно в точку 3 будт приходить остывшая вода из обратки ТП при установке этого 3ходового клапана на подачу в моей схеме НСУ.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кто такое сказал, там полное перекрытие. или у вас с клапаном что то не в порядке
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я не знаю что у вас за слух. у меня стоят два насоса грюндфос в 3 метрах, вообще открытые. даже подходя в упор, я ничего не слышу, про какие регуляторы речь, если смес узел, так он вместе с насосом должен быть одним узлом
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Регулятор температуры воды, на узле. В комнатах можно поставить термостаты, которые управляют ветками ТП закрытием/открытием веток с помощью электроприводов на гребёнке.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. А если регулировать на узле, то можно выставлять нужную темп. или только на глаз - по разнице прихода и ухода воды?
    Датчики я не заложил - есть в двух помещениях под плиткой датчики эл. пола (над водяным) с регуляторами. Их никак не задействовать параллельно (эл. пол хочу оставить для страховки)?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для страховки если перегорит водяной?)
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На кухне и в душевой можно включить ранней осенью.
    А по сути вопроса никак?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коли написано "Регулятор температуры воды", то значит температуру можно регулировать.
    Расход разумеется также можно регулировать, для каждой ветки отдельно. Но Вас же регулятор температуры интересовал, вот именно про регулятор температуры я и написал:|:
    А чтобы выставить температуру на глаз, нужно чтобы был установлен термометр, если установите два термометра, на подаче и обратке, то можете выставлять температуру на два глаза. :)]
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вопрос я задал не очень корректно. Хотел спросить: можно ли на узле выставлять целевую температуру для комнаты (по какому-то датчику) или там только температура подачи и обратки для каждой ветки регулируется.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В смесительном узле температура воды устанавливается для всего узла (коллектора), а для покомнатной регулировки нужен воздушный комнатный термостат и электросервопривод на соответствующую ветку/ветки например https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Узел готовит воду. Температура в комнате поддерживается другим устройством - термостатом
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А ведь можно вентилями под которые ставятся сервопривода регулировать ветки и соответственоо проток через них воды! пусть смесительный гонит одну и туже температуру а мы сможешь вентилями регулировать! разве не так?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    это называется балансировка)
    Есть балансировка по равенству контуров, а есть, как Вы говорите, по количеству тепла направляемого в каждый контур (регулировка поступления нагретого теплоносителя определенной температуры в контур теплого пола, в зависимости от потребности помещения). Такая регулировка производится по проекту. В ручную тоже можно, но более муторно и долго.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    так
