1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть бюджетно можно порегулировать без термостатов и сервопривода! согласен что муторно но если руки с нужного места растут все будет хорошо!
  2. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Быстро надоест каждый день регулировать руками.
  3. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Если теплоизоляция дома норм то стены незаметять пенепад с -5 до -15 то выставив например 20 градусов опытным путем в комнате то и будет в комнате эти 20 градусов при условии что стены непропустят холод! в -25 ну пускай опустится температура в комнате до 17-15 ну подойти подай проток! надумаю что часто будешь регулировать тп с опытом будешь легко регулировать прям как ручной сервопривод)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило, температуру в доме регулируют температурой воды в смесительном узле, это проще, т. к. для этого нужно чуть повернуть тока одну крутилку. Расход по петлям регулируют тока при настройке системы.
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Согласен! Но бывают что люди живущие в разных комнатах могут любить кардинально противоположную комфортную температуру воздуха!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот эта разна в разных комнатак и настраивается изначально, а потом тока общую температуру, при этом разница по комнатам сохраняется. Эт тока по первости интересно крутить, насраивать, потоом Вам это занятие надоест;)
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашел очень содержательную страницу про регулировку температуры
    http://sti1000.ru/news/teplye_vodjanye_poly_i_pokomnatnaja_regulirovka_temperatury/2011-07-18-16
    Выдержка:
    Групповое регулирование водяного теплого пола – это управление объемом и/или температурой теплоносителя, т. е. «главными качественными» характеристиками отопительного процесса и может осуществляться:
    • непосредственно на источнике тепла. Применяется, как правило, при использовании низкотемпературных источников, имеющих встроенные элементы контроля и управления;
    • на групповых смесительных узлах. Для управления параметрами теплоносителя для групп потребителей (нескольких зон, коллекторов) с применением оборудования в зависимости от технических решений;
    • на индивидуальных смесительных узлах. Применяется для управления параметрами теплоносителя на смесительных узлах, присоединенных к конкретному коллектору теплого пола;
    • по принципу «констант», т. е. с постоянным поддержанием заданной температуры. Реализуется, как правило, с помощью термостатической головки с накладным датчиком, установленной на двух- (трех) ходовой клапан смесительного узла;
    • по принципу «климат», т. е. поддержание температуры теплоносителя (подающего, обратного) в зависимости от выбранной программы. Реализуется с помощью контроллеров управления теплоснабжением.
    Индивидуальное (зональное) регулирование теплого водяного пола:
    • индивидуальная покомнатная (по отдельным помещениям). Для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Т. о. температура в помещении является задаваемой и контролируемой величиной, а температура пола – зависимой (управляемой) величиной.
    • индивидуальная (зональная) с датчиком в пол. Для автоматического поддержания заданной температуры пола. Т. е. температура пола – задаваемая и контролируемая величина, а температура в помещении зависимая величина. Применяется на объектах, где более важна не температура в помещении, а постоянная температура пола (сауны, бассейны, аквапарки и т. п.)
  8. VasyaGer
    VasyaGer
    VasyaGer
    Украина Черкасская обл г Звенигородка
    Купил ісма301, можна его поставить по такой схеме, так как на обратку поставить нету возможности
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    CIMG1895.JPG CIMG1899.JPG CIMG1902.JPG Доброе время суток, господа.
    Возникла необходимость сделать ТП в бане, и т. к. я - не сантехник, то просто пришел в фирму и попросил комплектацию на пять контуров ТП и на два контура для впольных конвекторов.
    Менеджер, не заморачиваясь, предложил мне смесительный узел и две гребенки от овентропа, одна гребенка (на 5 контуров) стыкуется со смесительным узлом, а вторая (на 2 контура) просто сажается через тройники на подачу и обратку магистрали. Из котельной через магистраль подается высокотемпературный (70 оС) теплоноситель, который поступает налево на контуры конвекторов, а направо на смесительный узел ТП. Вроде бы все логично.
    Но когда я пригласил сантехника, он эту схему раскритиковал. Сначала заявил, что насос в смесительном узле не нужен, достаточно трехходового вентиля, было бы дешевле. Когда я ему возразил, что не стоит на качестве экономить, он заметил, что тогда нужно ДВА насоса: по одному на каждую ветку, и на ТП, и на конвекторы, иначе насос заберет себе весь теплоноситель и конвекторы работать не будут. В общем, заплел мои некрепкие мозгти окончательно.
    В дополнение ко всему, разобравшись с документацией, я сам не могу понять, зачем потребовалось лепить датчик от терморегулятора поверх трубы, тянуть капиллярную трубку между элементами смесительного узла, рискуя ее повредитть, да еще закреплять блок управления к той же трубе сопливой пружинной приляпкой, напоминающей женскую резинку для волос.
    Видимо, это каки-то космические технологии, которые опережают все, что придумано раньше.
    Объясните, пожалуйста:
    1. Сколько насосов нужно для правильного функционирования контуров: 2,1 или ни одного?
    2. В приведенных картинках на одном коллекторе балансировочные клапаны на подаче, на другом на обратке. Как правильно?
    3. Многие пишут, что овентроповские трубы - говно. Смесительный узел тоже (заменить его) или пойдет?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не люблю так говорить, но это тот случай, поменяйте сантехника, без вариантов, он ни разу не делал теплый пол и не понимает как это работает
    если у вас общая мощность до 30 кВт, то обычно хватает котлового насоса на контур радиаторов и насоса узла подмеса на ТП то есть всего 2 (но надо конечно видеть схему, может там разделитель надо ставить и добавлять еще насосы)
    продукция этой компании, одна из самых лучших в мире, про говно пишет ровно один человек
  11. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Спасибо, spbplumbing.
    Конечно до, это же баня. Отапливаемая площадь 64 м2 минус парилка и внутренняя обстройка.
    К сожалению, вся фронтальная сторона - портал со стеклопакетами, поэтому пришлось усложнить схему и установить два впольных конвектора вдоль портала. Так что мощности и 10 кВт не наберется.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    вот тут не соглашусь, про "говно" пишет множество потребителей, конкретно про трубу и это именно отзывы, а не антиреклама. Компания, производящая продукцию на сторонних заводах, не следя за этим - не может быть "самой крутой". Это мусор.
    Брать на себя обязательства - это и есть гарантия. Не важно Европа это, Китай или Юпитер
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    хилти тоже делает свои продукты на разных заводах, да что там даже пресловутый компайп заказывает свою продукцию на стороне, это же нормальная практика, просто несправедливо овентроп записали в гавно по всей продукции. речь в данный момент шла про смесительный узел
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У меня вопрос появился, столкнулся с необходимостью постоянного регулирования расхода на теплый пол, если честно нет времени читать литературу, может кто здесь поможет, если не поможете придется читать:) раньше с таким не сталкивался
    задача такая: у меня есть два этажа,
    коллектор теплого пола на первом этаже, коллектор на втором, подключенные напрямую без смесительного узла.
    Как мне организовать снижение температуры второго этажа посредством управления с настенной панели? только мне нужно чтоб закрывание клапана было постоянным, а не плавающим как в случае применения сервоприводов
    То есть чтоб я повернул крутилку на панели и клапан закрылся ровно настолько насколько поверну, и оставался в таком положении до тех пор пока я опять не поверну крутилку, независимо от температуры в помещениях.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
