1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    как это собрать самодельно понятно, существуют ли такие решения уже готовые в сборе с управлением ?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что бы зависал, не встречал, потому как нет таких алгоритмов в работе полов, обычно всё подчиняется температуре, управление от контроллера, А в чём проблема то, если нужно красиво, ставится обычный диммер для освещения. и от него запитывается блок питания, и эстетика и получите нужную вам функцию, можно и от пульта диммер, можно и цифровой кнопочный
  3. Dimarik
    Dimarik
    Dimarik
    Здравствуйте. Прошу совета по воплощению бюджетного проекта теплого пола. Отапливаемая площадь - 30 кв. м (баня), 6 контуров разной длины (тамбур, парилка, туалет, мойка и 2 контура на комнату отдыха). Планирую сделать вообще без всяких смесительных узлов. Поскольку уже есть котел ЭРДО, по сути - проточный нагреватель, и ГВС с отдельного нагревателя, а батареи я не хочу, то решил просто к этому котлу подключить цирк. насос и 2 гребенки с кранами и вентилями. Температуру регулировать хочу с помощью термостата котла, подключив его датчик к обратке. Возникли вопросы:
    1. Насколько жизнеспособна такая схема?
    2. Насос ставить все таки на подачу ил на обратку?
    3. Нужен ли байпас? На лето планируется включение только 1-2 контуров. Насос 25-40.
    Может еще какие идеи у кого возникнут? Заранее спасибо!
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Делайте не 6, а 2 контура. Ну 3 максимум. Обойтись и без гребёнок тогда можно. Пару тройников скрутить...
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На 10 м2 пола одна петля в 65-70 м. п. Всего получится 3 петли. Собирать на тройники, как верно сказал @james1980, одну петлю которая будет всегда работать вешать без вентиля (ну или вентиль без ручки), что бы по запаре не закрыть - тогда байпас и не нужен. Насоса хватит за глаза! Ставить можно и на подачу и на обратку, разницы нет.
    Все будет чудненько работать :).
  6. Dimarik
    Dimarik
    Dimarik
    @james1980, @Gremlin, меньше петель никак не получится - есть оччень сильное желание раздельной регулировки. Обошелся и без гребенок, вернее, без готовых, т. к. не считаю правильным из за одного потекшего крана потом всю гребенку менять. Думал из пп сварить, но в итоге нашел коллектора GF 1" х3*1/2" по докризисным ценам :) получилось в 2-3 раза дешевле готовых.
  7. istom84
    istom84
    istom84
    Подскажите, это самодельный узел? И примерную цену, если можно ?
    А вообще интересует бёджетный узел можно даже самодельный с указанием элементов? Если не трудно. Заранее благодарен.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот тут можно увидеть много таких узлов ;).
    Вот тут чел делал сам...
    Ничего сложного и особо дорогого в этом нет ;).
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Есть вариант еще чуть дешевле на основе термосмесителя для ГВС от watts. Причем можно сделать по Т обратки. 9089415.jpg
  10. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    IMG_2967.JPG На мой взгляд, не стоит мудрить с самостоятельным изготовление смесительного узла. Возьмите стандартный, WATTS в частности. Он предназначен для соединения с коллекторными группами любых производителей, имеет насос, максимальный термостат, термостатический смеситель и термометр. Насос с длиной 130мм.
  11. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    А вот другая конструкция смесительного узла: IMG_1655.JPG
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не самая удачная конструкция. В монтаже удобен, но абсолютно отсутствует погодозависимость, поэтому применение ограниченно только ТП "для комфорта" комбинированно с классическими радиаторами.
  13. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Погодозависимость реализовать можно термостатом, отключающим циркуляционный насос. Есть термостаты, контролирующие как температуру пола, так и воздуха. Если отапливаться только полами, это то, что нужно.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    А можно ссылочки?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это к погодозависимости имеет очень относительное отношение. это автоматика по помещению. плюс в старт стопном режиме, и к резким измениям климата она никак не готова, хотя рабочий вариант, Погодозависимость это когда котёл сам, меняет температуру теплоносителя по уличному датчику. плюс по кривым с опрежением, учитываающим инерцию пола. В Реалии почти никто нормально не может её и делать, так и настраивать. только сказки всё рассказывают ., То датчик не там воткнут, то розу ветров не учитывают, то в контроллере кривые настроить не могут. По мне так, самая хорошая регулировка, это без всякой автоматики, а поддержание постоянной обратки тёплого пола в пределах 28-30гр, и климат будет стабильным, без всяких сложных схем, один раз отстроить, расходом разницу по помещения, где то пожарче, где то придушить, и потом общей подачей и регулировать
