1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Ну вот реально работающий самый простой узел для теплых полов. Спасибо за совет Хортеку.
  2. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Порылся поиском, позадавал вопросы в теме про котлы на пеллетах и пришел к такому:
    Исходные: ТП (только он, без радиаторов) + ТТ котел (в моем случае на пеллетах, но может быть и любой).
    Задача: Температуру от котла (70-90) понизить до 40-50 (подача в ТП) И при этом температуру обратки (20-30) повысить до 50-70 (для того, что бы не убить котел конденсатом). Как Вы понимаете цЫфорки примерные.
    При существующих схемах с использованием 3-х ходового клапана может быть достигнут лишь один результат из двух (либо повышение Т в обратке, либо понижение Т в подаче), иного не дано.
    Можно использовать схему с понижением Т подачи за счет подмеса холодной обратки, а Т обратки поднимать с помощью рециркуляционного насоса в котле (но он есть не у всех ТТ и поэтому проблема остается).
    Решение:
    Использование двух 3-х ходовых клапанов (принципиальная схема прилагается).
    Прошу высказывать свои мнения и мысли по решению: куда поставить насос, добавлять какие-либо элементы (байпасы, клапана и т.п.).
    ПыСы: Проблема низкой обратки касается только ТТ котлов и полностью безразлична для газовых и электрических.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это не точно.
    Идеальный вариант для ТТ, врезать между двумя этими трёхходовиками ТА,
    тогда одной протопки будет хватать на сутки,
    без ТА, тогда стрелочку или один радиатор.
  4. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Ну вот, после долгих раздумий приобрел дизельный котел.
    Прошу совета по принципиальной схеме Смесительного узла, надо-ли ставить обратные клапаны, если Да, то куда?
    И, 3-ходовой клапан на обратке - можно-ли поставить "простой", без сервопривода, на котором можно тупо поставить Т обратки и он будет ее потдерживать (есть-ли такие?)?
    Покритикуйте пжалста.
  5. svlasyuk
    svlasyuk
    svlasyuk
    Кременчуг
    Здравстуйте, помогите пожалуйста, мастера похоже накосячили фото1 (начинаю медленно замерзать:()
    В подвале котел и батареи, первый этаж ТП, мансарда ТП
    Предлагают так подправить (фото2)
    Вопрос- работать будет, если нет, то как исправить? Спасибо!
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А насос в розетку включали ? :)]
    петли не отбалансировать вобщем это не ТП, а несчастье
    Попробуйте перенести насос в другой конец коллекторов, вместо автоматичес ких воздухоотводчиков
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Обратный клапан на прямой после вентиля на ТП и на обратке после смесительного узла.
    Простой без сервопривода можно, если вода в системе отопления имеет постоянную температуру. Если стоит комнатный термостат, то увы только сервопривод, или прийдется у крана дежурить.:)]
  8. svlasyuk
    svlasyuk
    svlasyuk
    Кременчуг
    Хортэк СПб Спасибо за внимание, кто посоветует по 3 и 4 фото как сделать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в схему 3 вместо обратника - комбик (настроечный клапан)
    схема 4 - будет работать, только сначала при прогреве полов будет много брать тепла.
    монтажникам оторвать руки или долить масла в голову. жуть.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть у кого нибудь инструкция?
    Как это работает? Как распределяются потоки?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    работает плохонько, проще самому собрать немного иначе зато работает.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Плохонько..
    Я бы сказал, что это немного неконкретно.
    Как распределяются потоки теплоносителя?
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Считаю, что покупка фирменного смесительного узла - деньги на ветер. Самому собрать не сложно и будет не хуже (а то и лучше)
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Насос по контурам гоняет через правые соски . Через верхнюю левую подмешивается горячая вода ,через нижнюю левую сбрасывается холодная в обратку . Вроде так ...
  15. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    А ... кажется понял, как это работает. Предполагается, что есть еще один насос на отоплении, который создает давление и загоняет горячую воду в трехходовый и от него в контура
