1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При такой схеме ТП и не должно работать. Нарисуйте полную схему СО. Система открытая или закрытая?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Система открытая или закрытая?[/QUOTE]
    @Сергей192, закрытая похоже. Вон РБ стоит справа.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Судя по фото систему собирал "спец"- возможно всё что угодно.
  4. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Закрытая, человек просто всю жизнь варил отопление и паял, а ТП лишь недавно осваивает, и не вдупляет как оно монтируется. Так как термоклапан ставить? цвета для чего?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если знаний нет, то их нет при использовании любого материала. Схему можете нарисовать?
  6. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Вот переделал, но ещё не запускал, сегодня будут испытания.
    Сверху труба подача с котла, снизу обратка.
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
  8. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Да, синяя. Мне тоже кажется, что где красная точка-с этой стороны подходит горячая с подачи котла. Где синяя-там должна подмешиваться холодная с обратки, и вниз уже вода отрегулированная термоклапаном в коллектор ТП. Но мастер говорит, что и так будет работать.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Неправильно естестественно, выход клапана микс это средний вывод идёт на насос, красная точка подача, синяя обратка, это не мастер. у него вообще нет элементарных понятий
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Согласен.
  11. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    День добрый. Есть задача в УШП под гараж сделать теплый пол. Не радует цена на насосную группу. Гараж 40 кв и вроде как получается два контура. Есть ли смысл воять самому или же взять в Леруа за 7 килорублей?
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Выражаю соболезнования его клиентам. Интересно, сколь длинна жизнь этого мастера, если он не удосужился просто аккуратно паять полипропилен?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Нет смысла брать насосную группу. 2 контура подключаются на двух тройниках. А вот чем и как гонять теплоноситель уже зависит от СО дома. Расскажите как оно реализовано в доме - подумаем вместе ;)
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Поменять местами точки подключения термосмесителя нижнюю (на фото) и правую с синей точкой (менять между собой) и все будет работать. И еще - кран с красным барашком - лишний.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот так вот и происходит, когда отделочники берутся за системы отопления)
    Подача у теплого пола где?) спросите у "мастера" ?)
