1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это не от специализации зависит. Я мастер отделочник, универсал. но и проф сантехник. и проф электромонтажник, и климатом занимаюсь. и что? руки и голова и желание научится, вот это и двигает человеком, полно как бы сантехников, а руки из одного места растут
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Таких мастеров я обхожу за 7 верст. Ни чего личного. Но насмотрелся на "универсалов" с полна.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно подумать среди спецов процент реально выше грамотных, И даже если грамотен. с технической стороны, так монтаж через ж...пу сделает, А что бы качественно привязать отделку той же котельной, к монтажу, там вообще речи не идёт. Нет никакой разницы чем человек занимается, есть конкретный мастер с конкретными знаниями, Много вы хороших врачей видите, или автомехаников, или узких строителей? не на тех смотрели, а как правило когда встаёт вопрос, почему так. выясняется что за три копейки хотят сделать конфету, и на эти цены подыскиваются соответсвующие исполнители. потом рассказы про плохих универсалов. А для неверующих, я свои работы показываю
  4. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Какой из термостатических клапанов предпочтительнее при устройстве теплых полов на 4 контура, общей площадью около 40 м2, 3-х ходовой или 2-х ходовой? Какой проще, надежней, ...
  5. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Какие принципиальные отличия в этих вариантах?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В Вашем случае двухходовой термостатический клапан.
  7. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Подскажите,
    У меня дача 1-й этаж 2 контура ТП + 1 радиатор, 2-й этаж 1 комната мансарда 2 радиатора, котел 2-х контр ардерия 18кВт
    наткнулся вот на такую схему, теплый пол на обратку, в моем случае подойдет или все равно смесительный узел делать?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от требования .
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это то хрень а не схема. второй насос там как зайцу стоп сигнал.
    если маленький домик ставьте на петли тп унибоксы, можно валтековские, можно просто клапана, и всё от котлового насоса.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Зависит от некоторых характеристик первичного контура, количества подключаемых вторичных контуров.
    Двухходовой.
    Слева правильный СУ параллельного смешения с разделением потоков. Для полной обвязки не хватает 2-х устройств.
    СУ справа, помимо нехватки 2-х устройств, плохо работает, не работает с некоторыми первичными контурами, вдобавок противоречие принципу минимизации гидравлического сопротивления!
    Оба смесительно-коллекторных узла имеют ненужные прибамбасы, которые к тому же ухудшают функционал, надежность, иногда шумят, за которые дилетанты при покупке и постоянно во время эксплуатации переплачивают за энергоносители, про что пару раз уже писал в разделе про водяное отопление!
    Тупо ТП на обратку радиаторов, даже через насос, или через унибоксы подключают только дилетанты!
    В самом бюджетном варианте СУ помимо насоса нужен байпас и вентильный клапан, которым в самом крайнем случае может быть обычный шаровой.
  11. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    требования сэкономить, сделать надо на даче домик 6х6 2 этажа, надо поддерживать небольшой плюс зимой для наездов иногда до 2 недель.
  12. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    я и хотел на валтековских собрать только схемы правильной не нашел, меня не смущает ручная регулировка тем более что всего 2 контура, да и еще одно но котел походу ниже 40гр на отопление не выдает.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да и чёрт с ним с котлом, тп будут зажимать унибоксы./термоголовки.
  14. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Тоесть на обратку реально? А насос ставить или от котла хватит?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Опечатка, последовательного смешения. :|:
