1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну типа как последний радиатор, а почему не должно хватать насоса котла ?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Унибоксы мало того что стоят негуманно так ещё подключать петлю больше 25м выкинуть деньги, котёл может не продавить при лёгком закрытии клапана
  3. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    ну так на радиаторы 25 труба полипропилен, ТП 16 металлопласт на фитингах и того меньше, колектор 2-ой вход 3\4 выходы 1\2 валтековский простой уже взял
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык радиаторов то у вас всего 2, а насос может 20 продуть. зажмите их настоечными клапанами и циркуляция через тп пойдёт.
  5. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Витаон, привет подскажи хочу отпрессовать теплый пол воздухом (есть вероятность что газ неуспею до зимы) то можно коллектор и трубы отпрессовать вместе со смесительный узлом? или это может вредно насосу, трехходовой и тд? и еще вопрос если опрессовать водой и неуспею газ то можно ли ее выгнать из петель? посоветуй как лучше? Спс за твой канал очень позновательные и главное обоснованно грамотные советы и технологии! подписан и смотрю с удовольствием! Удачи
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    прессуй водой, потом всё элементарно компрессором из петель выгоняется. по очередно по одной петельке.
  8. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    :) Если компрессор есть, то почему бы воздухом не прессануть?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Воздух более сжимаем. пляшет давление. много раз нужно докачивать, часто не даёт утечки там где вода пойдёт. вы ее просто не услышите
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    блин теперь надо пресс покупать для воды? значит воздух непойдет? а газовую трубу мне опрессовывали воздухом с мыльным раствором? а как-нибудь можно пресс для воды самому сделать?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Элементрано. водой заполняешь из водопровода, он уже создаст почти необходимое давление. и додавливаем воздухом, или можно вот самопал зафигачить http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/samodelkin-ili-kak-eto-sdelat/t144774-karmannyj-opressovshik-po-receptu-gvk/?goto=nextoldest если есть минимойка для авто то вообще элементарно пресс огрганизовать
  12. Игорь Саннер
    Игорь Саннер
    Игорь Саннер
    Подскажите, рабочую схему ТП я нарисовал, и потянет ли насос?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую такую "скрутку". При отключенном втором коллекторе будет работать, а при работающем втором коллекторе не будет корректной работы. Советую разделить или подобрать коллектора с большим внутренним сечением.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    почему не будет?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Завышены рабочие параметры, в данном случае, имхо, будут завышены расход и скорость.
