1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витаон, :)Вы полегче. Это Жуковский и ДОН примитив. :aga::hello:
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Многие производители к своим чугунякам, настоятельно рекомендуют. Может кто не знает, стрелка не только уравнивает гидравлику ,.и расходы по контурам, и их влияние друг на друга ,. но и спасает теплообменники, при сильных перепадах подача обратка, для чугуна это не очень хорошие условия. Контуров может быть сколь угодно мало. это не имеет никакого значения
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Такой же самовар. чуть экономичнее, разве что автоматика чуток получше, хотя и у жуковских аогв давно стоят и сит и хонивел
  4. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Так все-таки почему косвенник подключен до гидрострелки?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да потому если ставить после, нужен будет ещё один насос отдельный на бойлер, а так котловой будет и загрузочным, и температура после разделителя всегда ниже чем до
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну покажите мне эту рекомендацию
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@Витаон, просьба личная. Если не шарите в особенностях котлов, воздержитесь от комментариев. :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хортэк СПб, имеется ввиду перепад между подачей и обраткой. Производитель не рекомендует дельту больше 25 градусов. Может лопнуть, типа. Может конечно. Пока не слышал. А встречал перепады до 50 градусов. Холодная обратка на раскаленную чугунину, :ogo::) Как-то так. :hello:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, я всё прекрасно понимаю, вопрос именно в
    я хочу это увидеть, вдруг я сильно от жизни отстал.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Да нет конечно. Не цепляйтесь к словам. Мы же не в котлах сейчас сидим. :hello:
  11. ВячеславВ74
    ВячеславВ74
    ВячеславВ74
    Добрый день!
    Собираюсь делать отопление. Подскажите, пожалуйста - все ли по схеме правильно. ТП на 4 контура, один из них - на 2-й этаж. Коллектор батарей - на 3 ветки, одна также на 2-й этаж идет. Прямоугольники со стрелками сверху - краны. Коллектора ТП - один с крутилками, другой с флажками. Котел - настенный протерм ягуар 23 Варится будет из полипропилена 32 мм. Начинал вопросы задавать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/39409/page-27
    Посоветовали ТП переключить к нижней паре патрубков ГС и убрать краны между насосом и фильтром.
    Вопросы:
    1. Хватает ли кранов чтобы все отсечь или надо добавит/убрать?
    2. Нужны ли байпас на батареях?
    3. Куда лучше поставить сливной кран? Должен ли быть кран ниже нижней точки СО?
    4. Куда лучше поставить кран для заполнения СО? В котле есть кран для пополнения системы
    5. Нужен ли кран на байпасе ТП (опасаюсь - не пойдет ли все через байпас вместо веток ТП)
    Спасибо!
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не имел чести быть вами лично тестированным на знание котлов:hello:, по поводу TLO что там шарить, в конкретной модели знаю почти до последнего винтика. стоит у меня лично (моей матери) 20КВТ ,примитив они и в африке примитив, что там такого сложного. расскажите мне о его волшебных особенностях, может я действительно что то не догоняю. Как по мне, вопрос конструкции для птушника, ну есть плюс плюс, чуть более высоком кпд по отношению к отечстевенным 90% (далеко не мечта) за счёт большой площади контакта тепла в камере сгорания, и за игольчатых отводов в теплобменнике. Рорелка обычная. автоматика тоже 3 винта и вся настройка, набор стандартных датчиков аварийный термостат. термостат отводящих газов и рабочий термостат, Вот когда на него ставят уже модулирующую горелку и автоматику электроннную и погодозависимую. он и становится чем то не примитивным и меняется одна или 2 буковки в названии, А так стандртный набор во всех котлах. с чуть более эфективным теплообменником, на практике и по расходу не видно вообще почти
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не покажу. я конечно ненмного неправильно выразился. что бы конкретно настойчиво рекомендовали. это неправда, и нигде не написано, виноват :aga: я хотел просто немного другую мысль толкнуть, что эта защита от перепадов, Но это и без стрелки элементарно делается. байпасом с насосом. почти всегда когда ставим котлы, на тех обслуживание, или шеф монтаж над нами осуществляется, по многим котлам чугунным. официалы настятельно требуют подмес
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витаон, :) Мы уже проехали вроде. Но вообще не возражаю против небольшого флуда в этой теме. Отвечайте на вопросы ув.@Хортэк СПб, :hello:
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    уже ответил. что был горяч:) но стрелку ставить надо
