1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    раскрутите и посмотрите на что влияет поплавок. он с перекрытием никак не связан вообще за это отвечает сам ротаметр и его обороты, там седло. и клапан, это по сути кран, и перекрытие зависит, только от его или откручивания, или закручивания. поплавок лишь элемент информативности. иначе б при колебаниях скорости. бы постоянно менялся проход. И по гидравлике получалась бы, скачущая нагрузка, и поплавки бывают как всплывающие так и наоборот засывающие..допускаю что в некоторых моментах такое может призойти,(различие конструктива) но по факту я не разу такого не встречал, всегда всё работает идентично, только кажет неверно, чаще с занижение вдвое
  2. dubovoy52
    dubovoy52
    dubovoy52
    Калининград
    Купил смесительный узел Capricorn.
    1) Сомневаюсь в подключении капилярного и электрического датчиков.
    2) Смесительный узел с завода был собран с подачей воды насосом снизу вверх. Для этого надо прямую воду из котла подвести в нижний патрубок входа в СУ, что немного неудобно... Можно перевернуть СУ с целью размещения входного патрубка котловой воды сверху?
    Уже смонтировал верхний, напорный коллектор ТП с расходомерами а нижний с термоклапанами. Если переверну СУ, то напорный коллектор ТП окажется снизу и на нем будут стоять термоклапаны. Это важно?
    Сам работал в молодые годы (1978...79) обходчиком по котельному отделению, но тогда теплыми полами даже не пахло...
    Поиск ничего не дал.
  3. dubovoy52
    dubovoy52
    dubovoy52
    Калининград
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    капилярный вешайте в любое место подающего коллектора. эл тоже там или сразу после насоса. это всего лишь контроль выходящей смешаной воды, после насоса, и неважно где их там приложить, узел просто развернуть верх тормашками, там входы перекрёстны выходам
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Уже смонтировал верхний, напорный коллектор ТП с расходомерами а нижний с термоклапанами. Если переверну СУ, то напорный коллектор ТП окажется снизу и на нем будут стоять термоклапаны. Это важно? насос должен работать на расходомеры! 555.png
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста по одному моменту. В выделенных местах насколько реально необходима установка разборных соединений типа "американка"? Сам планировал поставить в этих местах шаровые краны с полусгонами с целью облегчения, возможно последующего, демонтажа СУ. Или я перебздеваю?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да нормально Вы выглядите, кранов много не бывает!
    Только для замены девайсов, достаточно прекрыть подачу к СУ, сброситьдавление... И все, он уже Ваш!
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @касимов 2, Да, но в моем случае СУ будут находиться в топочном помещении на 1 этаже, а коллекторы на 1 и 2 этажах. Поэтому, считаю, что краны на выходе СУ точно нужны.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А не подскажите как правильно соединить кран и сгон? Подмотка само собой, но вот как, например сориентировать кран по положению ручки? Ставить гайку и после ориентации ей поджимать? Или мазать фиксирующим герметиком?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какоё ещё сгон. забудьте про эти старинные способы, есть или кран с американкой или отдельная американка
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Знакомо.
    А как быть, если система уже смонтирована, и необходимо установить кран, пусть с тем же полусгоном в комплекте?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показать фото засады. Мы скажем как ее победить.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да нет пока никакой засады. Чисто гипотетически. :)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    значит не покажем :)
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну, значит, не показывайте :)
