1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если система смонтирована, засады нет, и мысли гипотетические, то дело темное! Подписываться не стОит. Обманут.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, у меня что-то переклинило — если в узле подмеса есть насос, то нужен ещё один насос на подачу или насос из узла будет эту роль выполнять? Собсно, схема простая — газовый котелок, гидрострелка на два контура — радиаторы и ТП. ТП с готовым узлом Comisa. После гидрострелки ставить насос перед контуром ТП?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @касимов 2, то есть, я так понимаю, узел подмеса — вещь в себе и на подачу к контуру ТП надо иметь отдельный насос? Это может быть или встроенный в котел насос или дополнительный насос после гидрострелки? Т. е., если для тупых, в системе с узлом должно быть два насоса?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Значит так смесителю пофиг есть до него насос или нет, если система например с естестественной циркуляцией, там нет вобще насосов, то пол всё равно будет работать. ему нужен только нагретый теплоноситель, он его хоть из бочки выкачает
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Витаон, чего-то я опять запутался. Допустим, берем схему с гидрострелкой, в ней насос котла качает теплоноситель по кругу котел-стрелка, в систему он не качает. Из гидрострелки нужен насос на подачу к узлу, в котором стоит насос или этот насос узла сам засосет теплоноситель из стрелки? Или же насос в узле подмеса только по контуру ТП качает и подачу сам подсасывать не умеет?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Для полов не нужен, он уже есть в смес узле. и сам всё что надо возьмёт
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ТП в соседнем доме.
    Засосет. Но трасса до него в режиме ожидания будет остывать. Поэтому Узел желателен рядом с движущимся потоком. Может кому и фиолетово. а кто-то с градусником будет ползать и вздыхать от неравномерности температуры. Требования и хотелки непредсказуемы.
    пыц. А схема была?
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Узел у меня как раз рядом с котелками, а коллектор метрах в трёх от узла.
    Схема чего? Если моей системы, то нет. Вернее была, но с ТТ котлом и ГА. Теперь котелок газовый и резервный электрический, а узел уже заказан и оплачен. По хорошему он не особо и нужен уже, но пусть будет. Может сделаю контур на полотенчики и пару радиаторов высокотемпературный, вот и пригодится.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это лучше с бойлера работает...
  11. VladVer
    VladVer
    VladVer
    Прошу сильно не ругать, если такого рода вопрос уже был - ну не нашел я. А суть вот в чем: котел находится в подвале и от него хочу провести подачу и обратку к распред. щиту на первом этаже, где будет теплый пол и пару-тройку радиаторов. Вопрос: могу ли я от этого щита запитать теплый пол этажем выше в ваннной и туалете. Если можно, то что нужно при этом учесть (возможно развоздушку наверху или еще что-либо)?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    лучше сразу транзитом тяните магистраль наверх, там уже раздвоите
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотря что подразумевается под словом *щит*.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не схему, то хоть узел ... (ну пожалста Laie_91A.gif )
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    нипонил, схему узла? :) или узел?
    узел вот, в сборе с насосом (стоит, кстати, как чугунный мост):
