1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Напольный котел в цокольном этаже.
    ТП на первом этаже, до шкафа с коллектором на 6 контуров магистраль от котельной 10 м.
    Могу я установить насос и трехходовой клапан в котельной?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нужно
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Спасибо, я понимаю, что насос нужен - рекомендуют устанавливать в шкаф, но я хотел минимизировать размер шкафа и шумность насоса, установив его в котельной.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Имеется контур котёл - ГС с насосом на обратке.
    Если подсоединим БКН до ГС, то отдельный насос не требуется для БКН (рециркуляция не в счёт - там отдельный насос)?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что за котёл
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Протерм медведь 30 КLОМ, бойлер Дражице ОКС 160 NTR.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда насо однозначно нужен загрузочный. эти котлы работают по 2х насосной схеме
  8. VladVer
    VladVer
    VladVer
    Извините, интернет только на работе, поэтому немного с опозданием.
    А есть ли смысл ради одной маленькой ветки на совмещенный санузел тянуть на верх 5 или 6 контуров теплого пола для 1 этажа?
    Пока планирую све разместить на стене в большом кухонном ящике - там проще всего и недалеко от магистрали
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я ничего не пониамю что вы хотите. ваши вводные, котёл в подвале, полы и на 1 и на 2м этаже, вот и ведёте магистраль из подвала на 1й этаж и транзитом через тройники дальше на второй
  10. ZayAts
    ZayAts
    ZayAts
    Добрый день.
    Хочу сделать водяные тёплые полы в ванной комнате частного дома, расположенной на 1 этаже.
    В качестве источника тепла хочу использовать контур циркуляции ГВС между подвалом (в котором расположен бойлер косвенного нагрева) и вторым этажом.
    Просьба оценить жизнеспособность представленной схемы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возврат (постоянный) остывшей ГВС. Это значит постоянно работающий бойлер. И сомнительная теплоотдача ТП. Или ТП должен быть всегда включен. Открыть мааленько и нагреть пол не получится, инерция его не батарейная.
    пыц Второй насос не нужен. Трехходовой разделительный.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у вас будет преодически прерываться рециркуляция. значит и пол не будет работать нормально, замкните участок цепи, получите кольцевую схему, плюс дольше греется бойлер. но схема рабочая
  13. VladVer
    VladVer
    VladVer
    Витаон, спасибо за ответ...
    Я извиняюсь, наверное недостаточно ясно описал ситуацию. Дело в том, что теплый пол планируется ТОЛЬКО на 1 этаже (там радиаторы некуда ставить), а на мансардном будут радиаторы отопления во всех комнатах, кроме ванной (и тут некуда их ставить). Вот и получается, что от магистрали я запитаю 1 и 2 этаж так как изображено на Вашей схеме (я так и планировал), но если на 1-м этаже я поставлю смесительный узел для теплого пола на 5-6 контуров, то на 2-м этаже делать еще один смесительный узел с насосом только для маленького санузла не хочется. Вот и возник вопрос о том, можно ли провести дополнительный контур ТП от первого этажа к санузлу на второй или нужно что-то делать на втором, но не очень сложное.
    Вот схематично то, что я имею ввиду:
  14. ZayAts
    ZayAts
    ZayAts
    Спасибо. Тёплый пол будет использоваться эпизодически, так что главное, чтобы схема была рабочая. Подскажите пожалуйста, а какой трёхходовой клапан в данном случае лучше использовать?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    любой какой найдёте. или термостатический, или под головку с капилярным датчиком
