1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У меня написано на верхнем левом, что это обратка в котел (по немецки), соответственно, нижний левый должен быть подачей из котла.
    Думаю, нижний правый - это подача в систему ТП, верхний правый обратка из ТП. Насос должен качать "вниз".
    Может так?
    Есть ли в этом узле обратные клапана? Если есть, то где стоят?
    Как должен двигаться теплоноситель по перемычке? Вверх или вниз?
    Что измеряет термометр?
    По какой температуре отключается насос? Т.е. какую температуру измеряет термовыключатель?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Считаю, что разобрался.
    Подача слева снизу.
    Обратка слева сверху.
    По перемычке теплоноситель двигается вверх. Это тот теплоноситель, который не идет в контур внутрипольного отопления.
    Справа снизу обратка из ТП.
    Справа сверху подача в ТП.
  3. vova4ka
    vova4ka
    vova4ka
    Львов
    посмотрите пожалуйста, правильно ли я собрал смесительный узел, и есть ли какие предложения по нему. ТП в ванне 20 м и кухня 35 м
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите по характеристикам смесительного узла, правильно ли я их понимаю.
    По картинкам существует две модификации - для насоса 130мм и 180мм и в каждой из них есть два варианта насоса. Итого 4 варианта.
    Это реально все отличия или я что-то упускаю?! Продавцы разницы не знают.
    Второй вопрос - мощность указана 10 и 20 кВт на узел, и я правильно понимаю, что она опять же определяется только насосом? И если брать без насоса - то разницы нет?
    И последний вопрос - я вижу, что насосы бывают 130мм и 180мм с идентичными характеристиками, есть ли какой-то тайный смысл или это все вопрос унификации и совместимости?
    Задача взять узел ВТП до 10кВт и вот выбрать из этих четырех вариантов.
    Спасибо.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня такой же ,только Оркли , 180 мм , насос Вило 25/7 , тягает на второй скорости 7 контуров .По какой цене берете узел ?
  6. omegas
    omegas
    omegas
    приветствую :) Да я в курсе, по ЛС даже общались :)
    Но вопрос-то в другом, собственно см. мой пост :) Есть ли какая-то разница в самих узлах или дело только в расстояние до гаек насоса? :)
    У меня три варианта цены: 13, 12 и 10 т.р. в разных местах на один и тот же, думаю возьму там, где за 10 ))
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    на 130 насосы маленькие , не вытянут . у меня такой на циркуляции ГВС ,что бы воду горячую на втором этаже долго не ждать , вообще на вид несерьезный . А если по ценнику одинаково ,берите с большим насосом , убавить всегда можно :)
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Спасибо за ясность :) Посмотрел насосы - я в них пока полный дилетант вроде как тоже бывают и такого и такого формфактора, но да - убавлять проще, чем добавлять :)
    А у вас 25/7 - получается с ещё бОльшим напором, чем рекомендует производитель. Почему решили так?
    Я правильно понимаю, что при прочих равных - тепловую мощность узла определяет насос который будет гонять теплоноситель?
    У меня тоже вроде 7 петель получается на примерно 80м2 ВТП
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    а я считаю что лучше сделать систему с запасом . Ценник на насосы в этих габаритах примерно одинаковые .
    По мощности лишь бы котла хватило :)]. Что заметил - на второй скорости разница температур подачи и обратки меньше , значит полы греются равномерней .
  10. nik777
    nik777
    nik777
    Великий Новгород
    может и мой узел прокоментируете?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на 130мм, это монтажная длина никакого отношения к мощности насоса не имеющая, дык вот, насосы 130 мм выпускаются специально для СУ ТП.
    что бы вставать между коллекторами на штатных кронштейнах.
  12. simindey
    simindey
    simindey
    Белореченск
    Здравствуйте, много читал на этом форуме и пришел к собственному варианту схемы отопления, подскажите правильна ли она или нужно что то куда то добавить или убрать?
    Отапливаться будет только ТП один этаж, около 120м2
  13. simindey
    simindey
    simindey
    Белореченск
    И на что нужно заменить клапан ESBE VRG 131 (3G 20) и электропривод ESBE 66М, что бы получить погода зависимую автоматику?
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да.Интересный вопрос. Обойден он на всех форумах.
    Давай рассуждать. Вот если вместо сушилки нарисовать систему из десятка радиаторов, то вопросов не возникает. Котел их греет и если нужно смеситель подмешивает горячую водичку в теплые полы. Котел тактует если быстро нагревает батареи или тактует меньше если на улице минус большой, но будем считать что тактует не часто и все приемлемо. В твоем же случае горячая вода в размере пяти литров котлом будет нагреваться за считанные секунды и котел сразу отключится. Трехходовик откроется и пустит эту водичку на теплые полы и она сразу закончится. Котел сразу включится со всем сопутствующим гимороем. Ну и чё будет?. Он как пулемет начнет работать? Но это так, навскидку. Как он будет работать - вообще непонятно.
    Счас теплые полы без радиаторов стало модно делать а вот как их отапливать существующими котлами которые расчитаны на радиаторные системы не понятно. Ну понятно ,что придумали 3-х ходовые клапана , когда к радиаторам стали добавлять теплые полы. И на этом пока остановились. И что делать людям у которых только теплыми полами отопление организовано? Вот вопрос.
  15. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Народ!
    Подскажиет плиз нормальный интернет магазин по продаже коллекторов FAR и доставке по России.
