1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ставьте смес узел возле котла внизу, и тогда не нужно ничего изобретать, если ставить на 1м этаже, то на 2й то же нужно тогда ставить,. или подключать трассу на 2й после смес 1го этажа, или тянуть петли пряммо с коллектора первого, и на каждой петле ставить автосбросник воздуха
  2. VladVer
    VladVer
    VladVer
    Витаон, спасибо за ответ.
    В общем все понятно, буду думать как проще сделать с учетом существующей разводки труб...
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Не обязательно, только надо будет первый раз грамотно выгнать воздух, и взять за правило- при регламентных работах отсекать контур ТП, затем выгонять воздух из контуров которые были обслуживаемыми, а затем уже ТП и проверять по расходомерам наличие циркуляции.
    К сожалению Авт ВО не всегда удаётся поставить.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    воздух в петлях образуется довольно часто, причин много, неумелый монтаж. утечки. подпитка чаще чем нужно. так что обязательно
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    НСУ в цоколе, коллектор на 6 контуров на первом этаже: 5 контуров на первом + 1 контур на втором.
    Коллектор имеет автоматические воздухоотводчики (АВ)
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_so_vstroennymi_rashodomerami_vtc586emnx.html
    Достаточно будет АВ коллектора или необходимо разрывать петлю второго этажа в самой высокой точке и ставить дополнительный АВ?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    пришла петля на этаж, сразу ставим отводы или тройники и 2 атовоздушника выше всей петли
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Могу сказать из практики - не обязательно. Перед запуском данной петли прогоняете ее водой хорошенько и закрываете. Все остальные петли также и запускаете циркуляционный насос, удаляете остальной воздух из всех петель и только потом открываете "проблемную". Все работает и не воздушится.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Витаон, согласен, что это лучший вариант. Просто имею опыт на наверно полутора десятков объектах, где коллектора ниже стяжек, и проблем нет, но сами и обслуживаем. Сразу оговорюсь- труба везде 16мм, возможно на 20мм будут проблемы. Связано с большим диаметром- соответственно не так действуют силы поверхностного натяжения и теплоноситель может как поршнем на выдавливать воздух.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сделайте расчет и обеспечьте скорость теплоносителя 0,3 - 0,4 м/с и все будет ОК на вашей 20й трубе.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не понимаю рекомендаций когда это советуют спецы, которые и сделают как надо. конечно тогда ничего не нужно, они же и обслуживают систему. Надо делать поправки, а не мерить по своим уровням знаний и практики, много вы видели, реально расчитывающих расход или скорость, а вода какая в системе, а газуют ли радиаторы, и т. д, а то вот последует кто то таким рекомендациям, считаю вредным, а потом из за не понимания как надо запускать, вспомнит вас "добрым словом коллеги. примеров полно, лично выезжаю на такие самоделки, Для самозстройщика, нужно делать так что бы он сваял запустил, и всё заработало и не выносил себе мозги потом
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Купил не подумавши коллектор с запасом: думал и на втором этаже пару контуров сделать.
    Теперь думаю как опрессовывать буду:faq:
    Может взять 2 готовых смесительных узла с коллекторами отдельно на оба этажа, чтоб не заморачиваться со сборкой и запуском?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а в чём проблема накрутите заглушки на пуст концы
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Это да, а как правильно запитать через накидную гайку 6/4 подающий коллектор и как заглушить обратку?
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Подскажите, верно ли узел собран?
    Подача в коллектор идет от батарей со второго этажа. Сегодня запустили и как-то странно пошло дело... сперва все трубы начали греться как положено, потом греться перестали, от котла идет оч горячая вода, но батареи холодные и подача на ТП тоже греться перестала. Насос работает, пробовал и на макс скорости ставить, шумит, что-то там гонит, но толку нет. Воздух из насоса выпускал, с батарей стравливал раз 10 наверно
    В котельной выглядит все так, это временный вариант с ЭЛ котлом, пока газ не подключу. От котла идет к батареям.
  15. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    И еще вопрос вдогонку, на верхней части коллектора, я так понимаю, расходомеры называется. Так вот как их регулировать? Там во всех у меня вода стоит на минимуме, если подать больше давления в систему, то поднимается уровень, кручу в разные стороны разницы в показаниях нет. Нижние синие полностью открутил.
