1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это что за такая у вас размерность, ,вообще то краны шаровые должны быть у вас., или купите, они для колл унифицированы как правило, везде где есть резьба есть фитинг для этого подходящий, ищите
  2. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Может ли забиться трехходовой клапан или циркуляционный насос? такое ощущение, что сперва качал, шла горячая вода, а потом перестал и насос работает, мне кажется, громче чем должен... грязевик не стоит, завтра только будем ставить
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Насос врядли а клапан может. но что бы сразу такого не видел, разбирайте потихоньку узел. снимите насос потом слегка откройте кран подачи. и сразу увидите течёт водичка или нет .
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Добрый день!
    Прочитал все 118 страниц этого топика.
    Возникли некоторые уточняющие вопросы.
    Имеем: дом 140м2, отапливаем только ТП, 12 контуров по 60+-5м., котел Bosch 6000 одноконтурный, турбо с закрытой камерой сгорания на 24кВт.
    БКН Дражице на 120л.
    Из ветки понял, чтоб собрать смесительный узел, нужен трехходовый термостатический клапан с выносным датчиком, который вешаем на подачу (как вариант на обратку).
    Отсюда же понял, что клапаны Herz почему-то (видимо в силу конструкции, так до конца не понял почему) нужно ставить на обратку, а не на подачу.
    у ESBE с выносным не нашел.
    Подскажите плиз несколько вопросов:
    1. на площадь 140м2 и 12 контуров достаточно будет клапана на 3/4" или нужно на 1" (коллектор WATTS на 1". полагаю что и клапан лучше брать на 1", Kvs у клапанов на 1" я думаю больше и это лучше, нет?)
    2. какой насос выбрать для смесительного узла и 12 контуров. полагаю 25/60 достаточно будет?
    3. нужен ли байпас до смесительного узла в ветке отопления. не будет ли котловой насос при перекрытии подачи горячей воды в ТП работать "в стенку".
    4. группы безопасности в одноконтурном котле со встроенным трехходовым нужны и в ветке ГВС и в ветке отопления?
    5. линия подпитки также нужна и туда и сюда?
    6. ну и просьба опытным взглядом глянуть на мою схему отопления, может есть какие косяки? (уверен их есть у меня)
    7. может чего не хватает на схеме, воздухоотводчиков, манометров, термометров, клапанов обратных, кранов для удобства монтажа/демонтажа.
    8. Подскажите нормальный комплект трехходовый + термоголовка. или может есть кто на форуме продает, наведёте меня на него?
    Спасибо.
    Картинку сделал большой, чтоб видно было мелкие детали.
    Правда в превьюхе всё равно сжимает. (
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Клапан с резьбой 1", квс не менее 3, больше - лучше. Насос 25-60. Подключение через ГС или обеспечьте байпас. Клапан термостатический ЕСБЕ.
    ГБ от отопления перенесите на ГВС, т. е бойлер должен иметь ГБ по водоснабжению, а не по отоплению.
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    про ГБ на бойлере со стороный ГВС - точно, чет не подумал. там же основное расширение будет, как раз 120литров. а то что к котлу, так там свой есть РБ и клапан.
    Спасибо! так? а в остальном? клапаны может, датчики, краны. может чего, что обычно ставят, не хватает?
    клапаны тут советуют все в основном с выносным датчиком... у эсбе таких нет, блин.
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    А байпас как организовывается? например от котла выход на отопление 3/4", труба соответственно 20мм, ставим просто меньшего диаметра? т. е. 1/2", т. е. 12мм.
    так?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите любой клапан с КВС не менее 3, хоть с выносным, хоть с встроенным, но датчик тогда на подаче, а не на обратке. Краны и всякие клапаны - по обстановке. Но! Кранов мало не бывает! Это потом вы поймете при обслуживании системы. Если что либо необходимо обслуживать: Термосмес, РБ, ГБ, грязевик - обязательно отсечной кран.
    По байпасу: ставите перемычку до смесителя 1/2* между подачей и обраткой. На перемычку радиаторный вентиль 1/2* или шаровый кран.
  10. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день.
    Газ подвели, пора монтировать СО. Система смешанная ТП+радиаторы.
    ТП пол в цоколе и на 1 этаже. Вопрос в том можно ли использовать 1 смесительную группу на 2 этажа (вариант1) или на каждый коллектор надо ставить отдельно (вариант 2)?
    И какой насос по мощности поставить. Оборудование закупил (смесительный узел пока 1 взял), кроме насоса.
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Тоже ищу варианты установки одного смесительного узла на два этажа ! у меня отопление только теплыми полами. на первом этаже 12 контуров и на втором этаже 12 контуров +- по 50 -70 м. Можно ли на первом этаже поставить один смесительный и от него последовательно соединить коллектор первого этажа и второго этажа ? И не будет ли в дальнейшем не удобства в эксплуатации?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    только самоделку с производительным клапаном, готовых узлов на такую мощность я не встречал
  13. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Хочу собрать такой же смесительный узел. Только на два контура. Какой лучше выбрать термоклапан из каталога Voltek. У нас в продаже есть MR03.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Собрать мощный СУ можно, будет все работать. Но.
    Для комфортного проживания необходимо иметь возможность регулировать поэтажно температуру. С 1 СУ вы такой возможности лишаетесь. А настроить т-ру во всем доме балансировкой расхода - слишком сложно будет.
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @Витаон, а на мои вопросы в начале страницы не ответите?
