1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так народ же вроде ставит горя не знает. И я такой поставил, но пока еще не вкусил радости от эксплуатации данного девайса. Правда с регулировочным краном на линии байпаса. :)
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста по установке грязевика в СУ. Насколько он, грязевик, нужен? Ставится на подаче до клапана?
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Витаон, нужно разжевать, что да как?
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вот здесь много чего понаписано https://www.forumhouse.ru/threads/178405/
    Доберусь до дома с работы, выложу свое изваяние на 01.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Лучше, возможно, поставить 03. Но, как я понял, у него есть один недостаток, он влегкую может плеснуть кипяточка из подачи котла в ТП.
    От 01 такой подлянки не дождесси, но и чтобы добиться от него погорячее надо будет немного присноровиться.
    Все ИМХО
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так у народа может котёл ниже 60 не молотит, вот как включит низкотемпературный режим так и узнает
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет такого. не придумывайте у вас контроль сразу после клапана, а плеснуть может любой если будете конролировать по обратке
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    очень много кто не ставит. я категориччески за
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так у меня же ещё к ТП +ленинградка с алюм. радиаторами на 2 этаже, наврядли ниже 55-60 гр. придётся топить
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Контроль на обратке, как Вы и учили. Как 01 может пустить кипяток, если его максимальная температура смешения 35 гр? Если только задушен байпас. Ведь так? Я тменно из этих соображений и позарился на 01. Зря?
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У меня тоже несколько радиаторов будет, но позже. :)
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Почему? Чем чревато если не ставить?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @ИгВлас, Я так думаю что как бы мусор под шток клапана не попал
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так, но кому этот кипяток страшен, да и не кипяток там, чаще топят максимум 65гр, если дом не шалаш, в итоге после первых же метров стяжка погасит, своим теплосъёмом температуру. и вы на поверхности этого и не заметите. а через часок уже клапан начнёт поджимать, для это всё делается просто. ставим голову на минимум 20гр и медленно поднимаем в течении пары тройки часов, если не запускать в лютый мороз и силно остывшим помещением, то вообще горячая почти не плеснёт .Я лично если нуже запуск в сильно охлаждённом доме, просто креплю стяжкой, балон на подачу, через сутки прихожу и переклепляю на обратку
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не под шток, туда он не пролезет. а вот под седло может как здрасьте, чаще при монтаже на лён. могут такие косяки вылезать, Один раз, небрежно запаковали соединения. спешили очень, потом неделю долбались, с переодическим отказом работы смес узла, пока не разобрали. и не увидели шмат из кусочков льна, гуляющий там. И по мере работы системы, особенно если там люминь параллельно, муляки всякой хватает, На обратке котла, тоже чистится, но имхо недостаточно, Я перед всеми рег клапанами, всегда ставлю фильтры, не разу ещё не пожалел
