1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Получается, я зря поступил, что сделал СУ на 01?
    Мало того, я еще оба СУ посадил на один выход кольцевого коллектора. Вот такой http://teplo-vk.ru/katalog-tovarov/koltcevoy-kollektor/kollektor-koltcevoy-3-90-kompakt-nerzhaveyuschiy
    Мне так производитель рекомендовал. Патрубки на дюйм.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да почему зря, хороший произв клапан, но он фактически. микс схемы 2х ходовый и байпас, отсюда проблеммы. бывают, но не у всех и не поголовно, а лишь в низкотемпературном режиме, и если например, сильное остывание, стяжки, например плохо утеплили. получаете нехилый подмес холодной воды. поэтому эта схема и требует этой самой балансировки потоков, при неправильных ситуациях, настроили один раз и забыли и получаете не 15-35 как по паспорту а хоть все 50, при кольце, в самом кольце стоит насос. как раз меньше такой зависимости. потому как там практически вода быстро мешается скотловой
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Витаон, Да, на байпасе крантик установил.
    Вы мне по подключению двух СУ к приведенному выше коллектору сможете подсказать? Мне переделать пока еще не поздно?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да не должно там быть ничего особенного. все схемы работоспособны
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Меня больше всего волнует сможет ли он, коллектор, обеспечить 2 СУ с коллекторами на 8 и 10 контуров через дюймовые выходы. Производитель божится, что может легко. Говорит, что выход расчитан на 400м.кв. ТП, а у меня всего 160.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так местное заужение роли особой не играет, важно какой расход может дать котёл
  7. berezman
    berezman
    berezman
    Алматы
    Я так понимаю мне лучше все выкинуть и не отапливаться... или все же есть варианты ? Кто может подсказать ?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ставьте смес узел, что вы хотели ещё услышать
  9. berezman
    berezman
    berezman
    Алматы
    Если Вас не затруднит, можете на рисунке показать место установки смес узла. Заранее благодарю.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Убираете насос на пол с термостатом, и переносите насос на подачу почсле смес узла, или если узел готовый заводской. то там есть место под насос
  12. berezman
    berezman
    berezman
    Алматы
    Спасибо большое за ответ.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Заспорили тут с приятелем… Говорит он, что нет смысла ставить в СУ насосы типа Альфа-2, баловство все это типа. Аргумент таков: ТП (без всяких там сервоприводов) система довольно стабильная, один раз вышла на режим и устаканилась. Скорость потока тоже один раз и на всегда, следовательно, скорость насоса тоже не будет меняться. Отсюда -нечего за альфу переплачивать, достаточно обычного трехскоростного насоса. В общем-то логика прослеживается.
    Мой аргумент: насосы типа Альфа-2 как минимум экономичнее традиционных и плюс к этому, более гибче в настройке по потоку (мощности), сглаживают просчеты в проектировании узла, отсюда еще + к экономичности.
    Рассудите нас.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    к любому из этих мнений, можно подвести базу, это дело выбора если гидравлика не меняется альфа не нужна. вот и весь выбор
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Но ведь альфа 2 по ТТХ ЭЭ ест меньше на 50% по сравнению с простым насосом. А это уже существенный плюс.
