1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую братцы!
    собранный коллектор по такой схеме со смесительными узлами работает отлично
    Но вопросик как говорится появился
    ранее я писал про выбор термоголовки ГЕРЦ и трехходового клапана
    собираю такой же коллектор на 3-х ходовом клапане
    только вот
    в Герц конторе сейчас нет того трех-ходового в наличии и не известно когда будет
    подскажите возможно ли тут в этом месте смесительного узла коллектора
    вместо
    трехходового клапана такого-который ставил себе и ниже на фото
    артикул 1776102 -размер 3/4
    http://www.herz-rus.ru/katalog/termo...apany/calis-ts
    поставить такой - артикул 1776141
    http://www.herz-rus.ru/katalog/termo...ny/calis-ts-rd
    Только не могу понять тут размеры есть и на 25 и на 32
    коллектор у меня 1" ВРОДЕ БЫ КАК НАПРАШИВАЕТСЯ 32
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @хищник, добрый день, а зачем Вам 1776141там kvs 6.2,
    возьмите 1776139 kvs 3.0 стоит почти в 2 раза дешевле.
    Резьба наружная1" под плоскую прокладку.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    А почему Вы думаете что там резьба 1" ?
    Клапан на 20 а резьба 1" такое бывает?
    у меня коллектор 1" дюйм выходы а уж 20 мне совсем вроде не в тему
    хоть бы 25 был а тут аж 20.
    У меня ранее модель выше фото 3/4 -счас таких не нашел
    потому и хочется без заужения.
    Да вот полов у меня теплых 100м2
    600метров трубы примерно
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @хищник, когда я писал сообщение клапон находился у меня в руках (чтоб не ошибиться я накрутил на него фитинг с наружной резьбой 1")
    20 - проходное сечение а 1"- 25 вроде все логично,
    по поводу заужения а какая труба пойдёт до коллектора?
    Я в расчетах не силён, спрашивал у Виталия (Витаон) он пишет что 3 kvs достаточно для 100м2, если я ничего не напутал.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Труба до коллектора 32 -все соединения 1"
    С этими клапанами и сами продавцы не могут объяснить
    на сколько там резьба
    написано 32 на клапане
    или 25.
    точнее подсказать не могут
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @хищник, завтра если успею в офис заехать сфоткаю чтоб наглядно было.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так и есть, 15-ду 3/4 ,20 ду - 1дюйм
  8. хищник
    хищник
    хищник
    В нашей деревне под Москвой
    пока не оплатишь ничего и не привозят и точно сказать не могут.
    Вот так и продают или вообще ничего не продают-вся торговля краны и гайки
    Я вот и удивился когда на клапане 3/4 написано а на него кран на 1" накрутился.
    Брал ранее года 3-и назад похожий -так и осталось за кадром как они -производители считают дюймы.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё правильно они считают, они считают проходное сечение а не резьбу снаружи, у клапанов и насосов всегда так, в отличии от обычных фитингов.
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    20151003_220026.jpg Добрый вечер! Подскажите рабочая схема ?
    1. Подойдет ли мне клапан термостатический смесительный ESBE VTA 321 35-60C вн. 3/4, KVS 1,6 или посоветуйте другой ?
    2. Обратный клапан и насос правильно стоят ?
    3. Какую термоголовку с выносным датчиком поставить? Спасибо!
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1 квс на пределе. потянет, но пределы т-ры от 35 это много, меняйте на 370
    2 клапан правильно. насос без разницы где., лучше перенисите на подачу, сразу посл клапана. и фильтр пост. до клапана а не после
    3 никакую эти клапана с головками не работают. в них уже всё встроенно
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    370 не нашел ... вот такой Клапаны ESBE VTA 372 подайдет ?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    подойдёт это он и есть, только они бывают с разными пределами. вам нужен с артикулом е2616
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Большое спасибо за помощь!
