1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Уважаемый Витаон! Не могли бы Вы посоветовать альтернативу этому клапону ESBE VTA 372. т. к. не могу найти в наличии, только ждать 2-3 недели... спасибо.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Любые
    https://herz-armaturen.ru/three-way-valves/, вот с этой головкой http://herz-armaturen.ru/thermostatic-heads/1-7420-06/
    Такие http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/trehhodovoj_termostaticheskij_smesitelnyj_klapan_vtmr02n.html вот с этой головкой http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/komplektuyuschie_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/termostaticheskaya_golovka_s_vynosnym_nakladnym_datchikom_vt50120.html
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Герц Калис нет в Москве.
    На заказ только 3-7 недель.
    Обзвонил всю Москву
    Есть только RD клапана
    Виталий, а можно уточнить насчет вот такого защитного терморегулятора в комплекте с трехходовым к полу идет (у овентропа есть и других) -
    как он подключается и он выключает насос при перегреве пола ?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    он особо не нужен, это предохр термостат, ставится сразу после насоса, в разрыв одного из проводов насоса, для случая если клапан сломался (закис, завис и т. д) что бы в полы не попёрло больше 55гр, можно поставить его на обр коллектор, и настроить обратку например на 30гр, тогда она будет постоянно 30гр независимо какая вода на входе
  6. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Angel2008s, да всё ок, но если кроме полов, ничего не будет параллельно, ну например радиаторы, то ок не нужен
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Еще будут радиаторы на первом и втором жтаже!
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, подскажите решение.
    Дано. Котел двухконтурный.
    Первый этаж: ТП по деревянным лагам, накрыт ламинатом. Температура подачи 50-70гр. Труба 16 МП.
    Два контура 60 и 70м.
    и ТП в бетоне. Т-ра 25-30гр. Труба 20МП три контура по 60м.
    Второй этаж. Два радиатора подключены МП 20 трубой.
    Задача. Увязать всё это в единую систему.
    Я так понимаю с котла напрямую на радиаторы, двутрубная система.
    И пол по деревянным лагам в параллель. Но 16трубу надо разгонять насосом.
    Куда ставить насос? И потом обратку через 3х ходовой термоклапан на ТП в бетоне?
  10. ALKOZVER
    ALKOZVER
    ALKOZVER
    Всем привет!
    Недавно почувствовал себя полным дебилом... Столкнулся с проблемой при попытке запуска насосно-смесительного узла Icma. Никак не хочет месить температуру выше 35 градусов! Всё собрано по инструкции, схема подключения приведена ниже в ссылке, второй вариант. Повышение температуры теплоносителя на входе не даёт почти никакой разницы. Судя по всему, насосу гораздо проще тянуть обратку из 8 контуров, чем из трёхходового клапана, вот и месит холодный ТН в результате... Честно сказать, никтогда не доверял готовым узлам. т. к. ни один ещё не работал адекватно, в отличае от простейших самодельных... У Валтековских узлов тоже вечно проблема со слишком низкой температурой в полах (ниже на 10 градусов, чем задано головкой), но там максималка 65 или 70, и это не критично... а тут максималка на головке - 50, а на выходе не больше 35... никто не сталкивался с такой засадой?
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Виталий подскажите по схеме, рабочая? Что нужно добавить или убрать. Спасибо! 20151013_130203.jpg
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Грязевик нельзя ставить на вертикальном участке, перенесите вот сюда, объём воды в системе посчитан?
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Нет не посчитан, как это сделать ?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На радиаторы есть паспорт. в котором прписан объём 1 секции, вот считайте, по трубам вообще легко, длинна известна. внутрений диаметр то же, полно калькуляторов вбейте в гуггл. вот как пример https://www.center-pss.ru/massa2.htm
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    После того как я буду знать к-во воды, что мне это даст? И еще куда заливать воду и сливать ?
