1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    именно фар ??
  2. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Можно конечно и не фар, просто у них вроде бы цены приемлемее других
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Могу свою контору предложить, пишите в личку что надо, попробуем собрать.
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    IMHO , для отопления дома , что радиаторами, что ТП - будет требоваться примерно одинаковое кол-во тепла (ну чуть меньше с ТП) . Следовательно расход теплоносителя в ед. времени тоже будет примерно совпадать - алгоритм работы котла особо не изменится. А вообще ТА.
  5. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    гидравлический разделитель
    смесительный термостатический клапан
    +можно поставить термокраники по воде на обратки
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Это проверялось?
  7. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    вот схемы.
    хттп://s47.radikal.ru/i118/1101/d8/170cd36ba651.jpg
    хттп://i063.radikal.ru/1101/4c/99854c6f6728.jpg
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вот так ,наверно, поудобней будет.
    Будем изучать. Если возникнут непонятка, можно спрашивать?
    А в электронном виде этих журнальчиков нельзя найти?
    Хорошо живете:super:
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Краники по обратке мне не нужны т.к. стоит фирменный коллектор в сборе (там все есть) и поставил электрокотел пока маломощный для поддержки плюсовой температуры в недостроенном доме.
    А вот по устройству гидроразделителя есть вопросы. Если его делать самому то что надо учесть. Это просто труба с вваренными штуцерами или внутри есть какие нить перегородки. Какую трубу брать и какой длинны? Как вообще он работает. В инете не нашел принципа.Это что, просто такой большой байпас? А покупать готовый чтото дороги очень они.
    Регулируещий узел с верхней картинки,конечно,вещь. Но и стоит дороже иного котла. К нему что, прямо котел подключать можно и будет работать допустим на 60-ти градусах в котле все это?
  10. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    журнал "Термометр" май 2009
    хттп://s010.radikal.ru/i312/1101/70/a70d35431de4.jpg
    хттп://s49.radikal.ru/i123/1101/00/119af6e3d963.jpg
    хттп://i001.radikal.ru/1101/0e/f0ac1a376014.jpg
    хттп://i027.radikal.ru/1101/83/0dcfe59da3c7.jpg
    хттп://s43.radikal.ru/i101/1101/bd/cd00f13547e6.jpg
    хттп://i036.radikal.ru/1101/33/3e23c0629768.jpg
    хттп://i015.radikal.ru/1101/17/ca9e9fb0f3d3.jpg
    подачу и обратку котла желательно делать подальше друг от друга
    хттп://s53.radikal.ru/i142/1101/0f/a87a384f38d7.jpg
    хттп://s51.radikal.ru/i132/1101/d7/cd392039fd46.jpg
    хттп://s13.radikal.ru/i186/1101/cc/785f40a3e681.jpg
    хттп://s45.radikal.ru/i107/1101/fc/60fa05075ae6.jpg
    (слева подключены 2 котла)
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо. Проясняется теперь. Мне счас ребята с белорусского форума прислали литературку. Тоже много интересного.
    Вот кусочек
    Принцип работы:
    При применении гидравлической стрелки в котельных системах происходит разделение котельного и греющего контуров. Во врем работы системы различаютс три основных ситуации:
     Состо ние, когда количество нагреваемого теплоносител поначалу соответствует количеству вещества, забираемого отопительной системой (рис.1). Количество доставл емого тепла QD равно количеству отбираемого тепла QO.
     Когда происходит прикрытие регулирующих клапанов в отопительной системе, вызываемое меньшей потребностью в тепле QO, часть потока протекает вдоль гидравлической стрелки (рис.2). Излишек тепла QD возвращаетс , подава сигнал котельной автоматике об уменьшении мощности котлов или их выключении.
     Если потребность в тепле QO превышает производимую котлами QD, насосы нагревательной системы вызывают подсасывание обратного потока (рис.3). В последствии это приводит к понижению температуры струи, питающей отопительную систему. Дл котельной автоматики это вл етс сигналом о том, что следует увеличить мощность работающего котла или включить следующий котел.
    Стоит, однако, подчеркнуть, что запуск котла происходит при полностью перекрытом токе воды в нагревательной системе, что в последствии оберегает котел от низкотемпературной коррозии.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    просто .. из газового баллона можно собрать или из трубы большого диаметра ...
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Просо удивительно, что такую простую и нужную вещь мало кто использует судя по темам про тактование, перегреву, недогреву и т.д.
    Видимо высокая стоимость покупного или трудности самостоятельного изготовления причиной тому. Хотя любой сварщик в любом гараже сделает запросто.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня ,кстати ,что то подобное по принципу действия получилось и без гидрострелки
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А рассказать?
