1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    расхода 0.5л мин более чем достаточно, потому как этот расход сам на себя. а не котёл полы, как толко клапан откр расход возрастает до 1.5л, я с этим сталкивался не раз, при нормальном шаге никаких неравномерностей нет ,
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @ALKOZVER, на исме лекго перепутать разворот трёходовика с байпасом. могут быть и из за этого проблемы, ну и байпас нужно регулировать
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    да... Вы абсолютно правы! проверяя пирометром Т пола была везде одинаковая!...ну или разница в 1,5 градуса!
  4. ALKOZVER
    ALKOZVER
    ALKOZVER
    Наверное, речь идёт скорее не о нормальном шеге, а о методе укладки ТП... ДА, возможно, с улитками и никаких проблем особо... но со змейками всё посложнее! И там нужен именно хороший расход ТН на контурах! Только не надо рассказывать, что это всё неправильно и так делают только лохи... иногда всё упирается в бюджет! И змейка с чуть большим шагом, чем на улитке и короткими контурами себя вполне оправдывает! Правда, как правило, только с самодельными смесительными узлами...
    Я сравнивал все виды укладки... и результат у нас был примерно одинаковый (именно потому, что мы не делаем на змейках длинных контуров и не юзаем с ними задушенные узлы)... вопрос... если можно заплатить почти в 2 раза меньше за материал и получить такой же результат, то зачем платить больше?... И, кстати... что-то в инструкциях от узлов и клапанов ничего о способе и плоности укладки не говорится... Тоесть, мы покупаем кота в мешке, как обычно...
    Ничего не перепутано... байпас пробовал даже закрыть полностью, т. к. он там нафиг не нужен, если есть радиаторы в системе... Один фиг, выше 35 не поднималось... я так понял, что всё дело именно в дебильности схемы... я рад, что мне надо теперь пытаться душить всего 7 или 8 контуров, а не 14 или 16...
    Если это поможет, то больше никогда это говно брать не буду... лучше уж Валтек взять, который подороже, но с головкой до 65 и месит всего на 10 градусов меньше задания... и дельта там видна...
  5. dzim4ik
    dzim4ik
    dzim4ik
    Moldova
    Фотография узла
    фото трехходового покрупнее
    вот как схему вижу я, если я правильно понимаю как работает данный трехходовой
    вопрос: Можно ли решить проблему, если таковая имеется просто развернув трехходовой в обратную сторону?
    Вот так:
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В этой точке должен стоять клапан на смешение. У Вас на разделение, и в первой схеме возможна ситуация, когда циркуляция в ТП полностью прекратится.
    Может и сработает, но производитель не спроста стрелочки нарисовал. ;)
    Поэтому клапан рекомендую поставить на тройник на обратке.
    Но поведение клапана при изменении температуры желательно уточнить - какой патрубок открывается. какой закрывается. Какая марка клапана у Вас?
  7. dzim4ik
    dzim4ik
    dzim4ik
    Moldova
    Спасибо за быстрый ответ
    я попробую вечером рассмотреть надписи на клапане, если таковые есть
    Вашу теорию подтверждает одно мое наблюдение: если установить термоголовку на низкую температуру (30 и ниже) - теплый пол холодный, обратка холодная, а насос греется сильнее, чем если открыть термоголовку на максимум
  8. dencher
    dencher
    dencher
    Минск
    Помогите советом, пожалуйста.
    В общем, имеем то что имеем, и эту дрянь нужно переделывать:
    Цирк. насос в системе единственный, на котле, Wilo 60Вт. Естественно теплый пол (3 контура) не работает должным образом - прогревается только пару квадратов, далее вода стынет, обратка ТП холодная.
    Подскажите, будет ли работать моя схема №1 с использованием имеющегося двухходового клапана (термоголовка некая HERZ)? Или придется покупать трехходовой и выполнять схему №2?
    Как видите по фото, я сильно скован в действиях - вправо гребенку можно подвинуть не на много...
    Насос придется брать что-то типо Grundfos UP 15-14 :(
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    будет. 25-40 выйдет дешевле, зачем сдвигать поставьте насос выше
  10. dencher
    dencher
    dencher
    Минск
    Спасибо за оперативный ответ :super:
    Хех, вверх у меня только 15см есть места, ну да ладно, схимичу чего-нибудь.
    Можно сделать так: левая гребенка -> угол вверх -> двухходовик -> угол вправо -> тройник на обратку -> насос -> угол вниз -> угол вправо в гребенку ТП. Не сильно замысловато? Вода "на поворотах" не будет сильно шуметь?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не будет
  12. dencher
    dencher
    dencher
    Минск
    И еще небольшой вопросик: датчик термоголовы на подачу или обратку вешать?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сами потом определитесь по поведению полов, это дело вкуса, на обратке в пол сразу попрёт полная температура котла, пока он не прогреется, потом всё стабилизируется
  14. dencher
    dencher
    dencher
    Минск
    Спасибо за консультацию, буду пробовать на неделе сделать
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У пространства есть исчё и третье измерение;)
