1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-71#post-9276214
    "Если решите использовать 2-х ходовой то, как вариант VT. 033, VT. 034 с повышенной пропускной способностью."
    Это возможно, применение радиаторного клапана в смесительном узле теплого пола?
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Возможно.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Главный недостаток Вашей схемы - это отсутствие сливных/заливных кранов на коллекторах теплого пола, облегчающих заполнение контуров теплоносителем. В Вашем случае возможно долго придется воздух удалять из теплого пола.
  4. dzed555
    dzed555
    dzed555
    Абакан
    Доброго времени суток! Если термостатический клапан мешает необходимый градус только на подачу, то температура полов будет прыгать в зависимости от теплопотерь, которые в свою очередь зависят от погоды. Результат - нестабильная температура внутри помещения. В системе с термоголовкой и датчиком на обратку все понятно. Но с термостатическим клапаном вроде как удобнее.
    Вопрос: есть ли возможность в системе с термостатическим клапаном плавно регулировать температуру в помещении в зависимости от погоды? Не подкручивать же его на дню по пять раз:faq:.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Такая возможность есть везде, коллектор с клапанами и сервоприводом под управлением комнатного термостата, по поводу вообще тёплых полов, не будете вы никуда бегать и постоянно крутить максимум пару раз в сезон
  6. _bambr_rus
    _bambr_rus
    _bambr_rus
    Доброго здоровья всем.
    Уважаемые специалисты, знатоки и просто опытные товарищи) ... прошу помощи и совета.
    Собрал и запустил отопление. В настоящий момент собираю ТП смесительный узел. Если моих советских познаний о гидравлике с института хватило, то ТП меня немного пугает. Для сборки пригласил знакомого.
    Имею клапан трёхходовой valtec MR01 c термоголовкой VT. 5012 /
    Ниже я прикладываю схемы вариантов сборки. Первая схема это та к которой я склоняюсь интуитивно. На второй схеме настаивает мой помощник, аргументируя что всегда так делал.
    Правда он уточняет что именно такой клапан не ставил никогда.
    Вопросы следующие:
    1. Клапан MR. 01 - как он правильно ставится и как работает при этом ?
    2. Насос - обязательна установка на подачу ? или на обратку то же можно ? как лучше ? правильнее ?
    3. Накладной датчик крепить на коллектор подачи или обратки ?
    P. S. На схемах подача вверху.
    P. P. S. По некоторым причинам смесительный узел больше ничем пока не будет комплектоваться.
    Мне важно запустить в этом году как есть .
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Виталий приветствую!
    Собственно вопросик на схеме про 3-х ходовой клапан перед насосом на обратке для ТТ котла для подмеса, чтоб в котел не шла слишком холодная вода от Теплоаккумулятора.
    ТА 2-е тонны- ТТ котел 25-30 КвТ
    Соединены между собой трубой 32 мм-металл
    Расстояние от ТТ до ТА 2-а метра
    Какой Вы посоветуете ?
    Смотрел у Esbe да и ранее на форуме уже советовали модель ESBE VTC 511 на 50-60 Градусов
    может еще есть варианты ?
    И схема какая более правильная-рис. 1 и 2 или рис. 3 ? - куда лучше клапан подмеса этот поставить на ветку (типа байпас) около насоса или на всю линию обратки перед насосом,?
    Спасибо
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Еще рисуночек
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Насос лучше ставить на подачу в ТП и клапан должен располагаться термоголовкой вверх, что и изображено на первой схеме. Интуиция Вас не подвела. :)
    1. Подача с котла на "+", "М" к подающему коллектору. Это рекомендации завода.
    MR 01 для ForumHouse.jpg Цифры - условная величина отверстия в верхн. и нижн. положениях клапана.
    Исходя из этих данных, для более лучшей работы СУ в режимах до 55-60С, я на своем СУ подключил клапан иначе.
    Подача с котла на "+", "-" к подающему коллектору, ну а обратка с ТП и обратка в котел к "М".
    2. Насос на подачу.
    3. Датчик лучше на обратку. Обеспечивается более быстрое прогревание ТП при запуске и используется, так называемый "эффект саморегуляции", что позволяет ТП более оперативно реагировать на изменения Т в помещении, ну и как следствие, реже будете крутить термоголовку.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Pavka442, а если клапан будет стоять термоголовкой вбок?
    Не будет чтоли работать?
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Будет работать в любых пространственных положениях!
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    правильно, а клапан можно любой с большим проходом не менее 1.1/4 что ец в случае чего сохранялось, и если он эти самые 30квт пропустит т. е квс должен быть хотя бы от 10
  14. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Витаон, Добрый день. Подскажите пожалуйста. Смонтировал и запустил отопление по системе ТП. Смесительный узел взял с форума по Вашей схеме, трехходовой клапан Herz CALIS-TS RD с термоголовкой Herz c выносным датчиком на обратке. Все работает отлично, спасибо за консультации. Вопрос: Теплый пол функционирует отлично. Есть ещё радиаторная ветка. Хочу её полностью отключить за ненадобностью. По идее тогда при срабатовании термоголовки котловая подача будет перекрываться и котловой насос будет молотить в "стенку". Т. е. необходимо хотя бы через один радиатор оставлять проток или делать байпас? Или котловой проток у этого клапана полностью не перекрывается?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Один радиатор оставлять, или делать байпас подальше от котла, байпас можно делать с перепускным клапаном, радиатор предпочтительнее
