1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Здравствуйте.
    Покритикуйте пожауйста узел, собрал, как понял) Что-нибудь есть не так?
    Возник вопрос по циркуляционному насосу Grundfos его соединительная резьба очень туго закручивалась, это какое-то отличие шага резьбы специальное или там резьба конусная?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Wercmex, Да вроде всё правильно, но группа безопасности ни к чему, а насчёт резьбы в грундфосах чугунные гайки-резьбы бывают заусенцы, поэтому может и туго закручиваться. Прогнать нужно, туда -сюда несколько раз без подмотки "левым" фитингом с дюймовой резьбой
  3. _bambr_rus
    _bambr_rus
    _bambr_rus
    Спасибо за ответ.
    А не могли бы вы набросать схемку вашего подключения .
  4. 69rus
    69rus
    69rus
    Гуру, подскажите, все ли правильно? планирую на первое время подключить электро котел и ТП в последующем подключить радиаторное отопление и когда будет газ (в перспективе) переподключить все на него. котельная-Model.jpg
  5. 69rus
    69rus
    69rus
    11111.jpg Схема отопления, котел хочу поставить ЭВАН Warmos-IV-7,5
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Бойлер просто параллелен системе. где его насос загрузочый, или он тупо будет постояннно под нагревом. и в итоге будет когда не нужно отбирать мощность, далее осень вы греете дом наприменр теплоносителем 50с, бойлер вы такой температурой нормально не нагреете. ему нужна входящая 70гр как в итоге вы собираетесь делать приоритет (а он обязан быть для бойлера) и по нагреву и по температуре
  7. ALKOZVER
    ALKOZVER
    ALKOZVER
    Снова, здравствуйте.
    Поведаю вам результат очередного боя со смесительным узлом Icma...
    Никак не мог понять, почему на выходе температура не растёт выше 35 градусов... Сегодня взял с собой пирометр и стал изучать, где и какая температура получается (напомню, что там всего один термометр штатный есть)...
    Так вот: При полностью открытых 8 контурах (не задушенных на расходомерах) температура подмеса так и не поднялась выше 40 градусов (на головке стояло 50, на входе в узел было 70, а штатный термометр показывал 32). Как оказалось, штатный термометр клинится и работает неадекватно! Кстати, точно такая же история была со штатным воздухоотводчиком! Он тоже клинился и не работал толком...
    После полученных результатов я решил пробовать душить контура по расходу ТН, это дало результат в приросте температуры, но при подаче в узел в 70 градусов случилось превышение температуры подмеса выше 50 градусов и сработал защитный термостат насоса! После чего, подача с обраткой на контурах поменялись местами, а температура на этом самом защитном термомстате и на обратном коллекторе стала вообще почти той же, что и на входе в узел! Более того, обратка стала давить ТН в пол (благодаря котловому насосу)! Короче, я так и не дождался, пока клапан на входе полностью перекроется и термостат остынет! Пришлось в ручную запускать насос и задавливать клапан, чтобы термостат остыл! В общем, защита от перегрева привела к перегреву полов... :)) Это шедевр идиотизма и неработоспособности от итальянцев... Больше никогда и ничего из Icma брать не буду! Узел оказался таким же говном, что и их радиаторные краны...
    Уж лучше полунерабочий Валтек ставить буду, как раньше, либо самодельные узлы собирать, которые работают, как часы всегда...
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    IMG_20140302_183100 mini.jpg В Вашем случае, ОК не нужен, так же как и воздухоотводчик расположенный слева от клапана. Нижний коллектор подача, верхний - соответственно обратка. На клапан ставится термоголовка с выносным датчиком, у меня же стоит электротермический сервопривод управляемый контроллером.
  9. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу проверить правильность собранного мной узла. За рание прошу прощения. Так как я не специалист. Резкое подорожание заставило самостоятельно доделывать систему. Ранние ни чем подобным я не занимался. Вот собственно и решил рискнуть. Т. П планирую поставить на обратку с радиаторов второго этажа с Е. Ц. Подмес осуществляется трехходовым краном (100% откр, 100%закр.) управляемым комнатным термостатом. Подача с низу обусловлена узостью стены на которой будет расположен коллектор и невозможностью перевернуть кран (и зачем я его только купил?) ну что есть то есть. На коллекторе пока, запитаны будут только 3 ветки в одном помищении. В общем друзья, помогите пожалуйста разобраться. Посмотреть вложение 3511361
  10. _bambr_rus
    _bambr_rus
    _bambr_rus
    Спасибо за совет. Интересная схема.
    А не будет ли при этой схеме уходить в обратку к котлу часть подмеса ? Рационально ли это ?
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    При таком включении клапана, взгляните на фото клапана с "дробями", насос СУ будет сам тянуть теплоноситель со стороны котла, помогая тем самым котловому насосу. Скажу больше, такое включение позволяет подключать СУ к ГС (гидрострелке) не используя дополнительный насос, т. е. насос СУ, при открытом клапане, будет сам забирать теплоноситель с ГС. Но в этом случае возможно понадобится в схему поставить вентиль (на фото вместо ОК), т. к. величины подачи со стороны ГС может не хватить для компенсации теплопотерь ТП, для чего и понадобится немного поджать проток через "М".
  12. 69rus
    69rus
    69rus
    @Витаон, подскажите, рабочая схема?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да рабочая, краники на коллекторах тоже не помешают
  14. sapesh
    sapesh
    sapesh
    А на мой пост ответте пожалуйста.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    читаем что написал
