1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    @Витаон, Здравствуйте. подскажите пожалуйста имеет право на жизнь такая схема? Труба 20мм - 500 метров 11 петель (100 литров). Спасибо.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Добрый вечер. Выражаю вам благодарность ТП собран, в доме тепло.
    Остались пустые разъемы, на колекторе.
    Можно ли к ним подклюить полотенцесушитель? Ну или по типу, собрать не большой контур. Или короткую петлю не отбалансируешь и вся система помрет?
    Температура выхода 40-45 градусов, зимой наверно будет больше.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно не помрёт
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    РБ поставьте на обратку обратный клапан то же на обратку смес узла
  5. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо. Правильно понял?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не забудьте поставить фильтр косой. на обратке при входе в котёл и ок как я нарисовал
  7. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Еще раз спасибо. Переделал. Монтировать буду примерно так, как нарисовал. Фильтр правильно? И еще вот такой вариант. Что скажете?
  8. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Спасибо за ответ. Но можно немножко по конкретнее. Я про расположение обратных клапанов. В свою очередь добавлю побольше инфы. Повторюсь что подмес осуществляется шаровым трехходовым краном, как в парной. Открыли кран... Поддали парку... Закрыли кран... Паримся. Правда "пар" получается смешанный. Так как в отрытом состоянии все входы открыты. А в закрытом перекрывается только подача и контур замыкается. Управляется кран сервоприводом от термостата в комноте. Запустится пока только три петли в одной этой комноте. По этому термометры наверно не нужны. Хотел чтобы получилось как то так Screenshot_2015-10-10-03-18-22.png Но не получается. Подводка с другой стороны, а кран направленный. У меня ещё такой вопрос - будет ли уходить обратка в котёл при замкнутом контуре или будет циклировать по контуру?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вариант 1. и смотрите 0К не перепутайте направление при монтаже
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Обратный клапан с подающей магистрали на смесительно-коллекторный узел убрать!
    Байпасом должна быть прямая труба обратки радиаторов второго этажа! То есть трубы обратки радиаторов второго этажа от байпаса на фото должны уходить не вниз, а влево, вправо по оси байпаса. Сечение байпаса, часть трубы обратки радиаторов второго этажа, надо увеличить вдвое относительно сечения трубы обратки радиаторов второго этажа! Смесительно-коллекторный узел нужно подключать к утолщенному участку трубы! Подачу на смесительно-коллекторный узел надо подключить на утолщенном участке со стороны обратки котла, а обратку с смесительно-коллекторного узла со стороны радиаторов второго этажа.
    Большие качели будут если отопление этажа только ТП.
    Смесительный узел ненужен!
    Обратный клапан ненужен!
    Для ПРАВИЛЬНО спроектированного, сделанного ТП напор насоса избыточен!
    РБ в закрытой СО достаточно 10% от объёма СО.
    Насос в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН стоять на обратной магистрали возле котла!
    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Хуже, особенно если будут ненужные, особенно в трубопроводе коллектора, только ухудшающие эффективность, надежность, иногда шумящие расходомеры.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы мне своим постом вынесли мозг. пар какой то :) сервопривод не делает закрыто открыто, он занимает промежуточные положения. и соответсвенно мешает в разных пропорциях. во первых я так не понял что у вас за привод с клапаном (краном), ссылку на ваше чудо. вам нужен 1 обр клапан и всё забудьте про всё что вы читали слушали, про остальное потом
  12. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо. Собирать буду из 3/4" трубы может насос 25/40 потянет ?
  13. sapesh
    sapesh
    sapesh
    И ещё раз спасибо. По ссылке куча фоток можно полистать. А кран шаровый разве в промежуточном положении может находится? Про о. к понял с подачи убрать. А остольное потом:hello:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    самая длинная петля размер?
  15. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо. Отопление будет - радиаторы + ТП. Пока хочу собрать ТП и потом связать этот узел с СО. Эл. котел в резерв.
    принял.
    Вроде не принцыпиально.
