1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    петли по 50-60 мет. труба 20 мм.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    продавит
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это не шаровый
  4. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Хорошо ставим 25/40. Еще раз спасибо за помощь. Если VTA 372 заменить на VT. MR-02 или не стоит?
  5. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    И последний вопрос, если поставить насос на обратку, где ставить ОК ?
  6. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Разве это не шаровый кран?
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Виталий если не затруднит можно подсказать еще по моему узлу подмеса к ТТ котлу.
    Никак не найду в Москве клапана трехходового Esbe 511 -заказы на месяц -полтора вперед с оплатой сразу!
    Пож-ста подскажите аналог или замену клапану Esbe 511 60 градусов размер 32мм 1 1/4 ".-может другого производителя наверное даже лучше
    Про kvs от 10 Вы писали
    напомню схема такая
    и клапан 511 на фото 51020800 артикул
  8. хищник
    хищник
    хищник
    И вот нашел один VTS клапан 511 но диаметр не 32 а 25 мм 1". вместо рекомендованных 1 1/4 " и kvs 10.
    у этого 9 тка kvs.
    так что стоит забыть уже о ЕстествЦИркуляции?
    Напомню котел зота 30 кВт греет теплоаккумулятор 2-е тонны напрямую так сказать.
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @хищник, здравствуйте, может Вам подойдёт Герц 1776614, отличие от esbe температура смешивания фиксированная 55-63 С.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Привет.
    подойдет- только их тоже нет!
    В представительство уже с утра звонил
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может быть пока временно два размером поменьше параллельно поставить?
    И спокойно предоплатить/подождать нужного.
    Я, правда не знаю, делают ли так...
    Возможно, это и не очень удачная мысль:hello:.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно сделать проще, но при ец подмеса не будет, лишь на принудиловке, но может и на ец будет подмес, подсасывать слегка. нужно эксперементировать
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Запустил я наконец то водяной тёплый пол (сейчас под стяжкой и облицован плиткой)
    Собрал смесительный узел, а теперь голову ломаю правильно ли подобран насос:faq:.
    Дело в том, что сперва подключил два контура,
    подумал, что насосу тяжело гнать воду в такие две маленькие трубочки (труба 16 мм.)
    Подумал и добавил ещё перемычки просто для увеличения прохождения через коллектор объёма воды.
    Если смотреть таблицу то объём воды на первой скорости при минимальной высоте 2 м3 или 33 литра в минуту, а у меня судя по расходометрам всего 6,5 литра
    Вопрос к спецам правильно ли сделал или не стоило заморачиваться по поводу перемычек? :faq::|:
    Насос Wilo Star-RS 30/4
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не правильно, перемычки не нужны! Насос отличный, на второй скорости нормальный будет расход а может даже и на первой.
