1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Тоесть вы хотите сказать, что ему вообще побоку сколько у него на выходе, лижбы дырочка была:ogo:. Не тяжко ли толкать 2 куба в такую дырочку:nono:
    Да и расход пока маня не интересут так как печка сейчас работае. Мне насос жалко, вдруг из за сильного сопротивления сгорит :faq::(
    А на каких тогда пределах срабатывает бейпас в смесителе:faq::|:
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Точно так.
    Ничего не сгорит, отличный насос!
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А у вас он никак не срабатывает он у вас в ручную приоткрытый, он подмешивает обратку возвращающуюся из коллектора обр в подачу при этом подзакрывая подачу и всё, естеств. в зависимости от регулировки
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Потому и забегал вокруг него (дороговат зараза) :)]:|:
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нужно было 25/4 брать дешевле он, и переходники не нужны были бы тоже экономия
  6. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Можно ли смесительный узел реализовать регулировкой двух кранов: подачи на тп и байпаса? Насос будет стоять на обратке. После котла стоит гидрострелка, радиаторы/двухтрубка/насос; надеюсь один раз настроить расходы на тп а в дальнейшем регулировать т-ру только на котле.
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вы нечего не путаете система смешения работает против часовой стрелки и меня интересует давление после насоса на верхней гребёнке :ogo:
    Дак это КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ
    СМЕСИТЕЛЬНО-РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
    MIX 03
    при чём здесь этот клапан он же работает на смешение (тока не материть) :)]
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не было в наличии:no::)]
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всё у вас там правильно и хорошо. Единственное что если на котле "поддать жару" ,в тёплый пол температура пойдёт тоже соответственно выше, поэтому лучще если бы на том месте стоял термосмесительный трёхходовой он бы автоматич. отслеживал
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Тока из котельной пришёл,. там про это же подумал:faq:
    Температура пляшет. :mad:
    Сейчас выставлю как надо и всё:um:
    Когда газовый котёл запущу проблема отпадёт сама собой. :)]:|:
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Это блин консультанты в магазине подсоветовали:mad:
    Мол площадь маленькая и такой пойдёт.
    Вот блин и пошло не туда куда надо:(
    Но сейчас поезд ушёл менять не буду:no:, пускай так работает:)]
    А хотел взять!
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Зато дёшево. ;)
    термостатич. трёхходовой сейчас от 5000р начинается.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Можно, но стабильности по температуре не будет
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А я вспомнил чё забегал то с насосом и добавил перемычки:|:
    Утром когда печь холодная потрогал насос а он намного теплее чем сами трубы:pioner:
    Вот я и подумал что ему тяжко толкать в эти два отверстия и он греется;)
  15. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    На тот момент я про это не думал:no:
    ВЕДЬ СПЕЦЫ ЖЕ БЛИН СОВЕТУЮТ:mad::mad::mad:
