1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну пока поработает, как надоест бегать крутить свой трёхходовик,поменяете на другой, там не сложно у вас сделать
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    или купит за 12 т привод плюс термостат с контролем по температуре пола
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Ага куплю
    Сервопривод для смесительного клапана импульсный VALTEC 220 В
    10750 руб.
    Контроллер для смесительных узлов VALTEC VT. K200.M
    9983 руб.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @28sergej, я бы Вам посоветовал СУ оставить как есть, т. е. без сервоприводов и контроллеров:aga:, но перед СУ врезать термостатический клапан, например VT. 032 и на него поставить:
    1. Простой вариант - термоголовку с выносным датчиком (на обратку СУ),
    2. По сложней и универсальней - электротермический сервопривод, например этот, управляемый электронным термостатом (желательно тоже с выносным датчиком), что позволит управлять Т СУ по подаче, обратке или Т в помещении.
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Этот комплект ставиться на клапан MIX 03, что бы не бегать крутить свой трёхходовик:)
    А я и не буду, поставлю пока минимум, а когда лучшее время настанет (дадут газ) я думаю котёл будет держать постоянную температуру. :pioner:
    Да ладно и так пойдёт пока :victory:
    Буду ждать лучшее время:son:
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @28sergej, Да я шутил в последнем сообщении;)
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А я уже бюджет начал подбивать:)]:)]:)]:)]
    Ладно всё понятно всем спасибо, благоданостей наставлю кучу всем кто принимал участие в обсуждении моей проблемы (не надо считать взяткой:|:) :hndshk::hello:
  9. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
  10. sapesh
    sapesh
    sapesh
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А для чего такие регуляторы:faq: Вода равномерно в контурах не будет смешиваться:no: Я так думаю, что она там должна постоянно циркулировать:um:, а если не будет то пол будет рывками нагреваться, может и не прогреется вообще. Так как вода быстро бегает по контурам и ваши датчики сработают быстрее чем прогреется пол. Для того и существуют эти всякие сервоприводы и автоматика, чтоб в режиме реального времени скоректировать температуру воды на подаче в распределительный коллектор, а сервоприводы установленные на ветках поддерживают температуру уже по веткам пола или батареях по отдельности. В идеале надо вот так. :pioner:
    Но сами понимаете, что для кого то это вообще не реально сделать потому что мало ДЕНЕГ:)]
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не поддерживают они никакую температуру петли, они то как раз и обеспечивают выкл вкл петли, те считай прерывистый режим, а работают они уже по температуре воздуха
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А что происходит когда вода останавливается она, что не остывает. :ogo:
    Я понимаю про что вы говорите, но просто не так сказал Но всё равно происходит регулировка потока воды, а значит и температуры так ведь или нет:faq:
    Они то предлагают поставить терморегулятор на сам насос, что будет происходить? :faq::)]
    Сейчас я на работе некогда вести разговор, приду домой поковыряюсь ещё:)]
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Сервоприводы для вкл. и откл. можно подключить :pioner:
    Но никак не насос:no::)]
    Вроде так:um:
    А вот у меня вопрос к 57rus, как понять вашу фразу как вопрос или утверждение, а то ответить по разному можно:|: Уточните пожалуйста. ;)
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да остывает
    нет не происходит, он или есть или его нет
    нет, за температуру воды отвечает смес узел, сервопривода на коллекторе только за отключение циркуляции
    будет то же самое отключение циркуляции только разом на всех петлях, но минус и огромный что вода будет высокой температуры из котла в первые метры в трубы пола, отсюда локальные перегревы, если понизят до приемлимых 35-40с величин, то пол будет работать как надо
    не так это примитивная схема притом рабочая, но нужно иметь по входу не высокую подающую температуру
