1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Я же не специалист:)]
    Может так и ест:aga:
    А для чего, так заморачиваться. Проще гравитационку собрать и всё.:|: Конечно всем охота иметь комфорт, но почему то все стараются переделать и упростить схему до такого состояния, что когда эта система начинает работать (а иногда и вообще не работает) не так как хотелось бы, начинают говорить, что всё это вообще фигня и начинают другим рассказывать, что вот собрал а она не работает. Дак вы скажите человеку, что лучше так вообще не делать. Всё уже давно придумано:victory:
    Не материться :no::)].
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот наверно самая простая схема тёплого пола по принципу гравитационке. Если котёл топить аккуратно то тоже будет работать, всё упрошено дальше некуда. :um: Только вот зачем она такая:faq::nono:
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Сегодня попробовал в ночь отпустил температуру воды до 20градусов. Итог утром насос холодный:super: Значит всё таки есть разница во сколько дорочек ему пихать воду. Насосу стало легче и он перестал греться вот:pioner::)]
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Извините прочитал не внимательно ваш пост. Тут вы говорите что при увеличении скорости расход в тёплом полу увеличиться, но тогда и нагрузка на насос увеличиться так как в те же отверстия должно будет проскочить не 2 кубометра, а уже около 3 кубов (2,7-2,8 м3), и он ещё больше начнёт греться.
    Конечно до критической температуры ему ещё как до Китая, но всё таки это же не двигатель внутреннего сгорания и для него чем холоднее тем дольше он прослужит. Вопрос для чего тогда увеличивать скорость насоса :faq:
  6. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    28sergej
    чтобы разница температуры между подачей и обратки была минимальной
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Насос спокойно может работать и при температуре 100 гр.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Немного поправлю, не минимальной, А градусов 4-7,это будет оптимально
  9. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да знаю я при какой температуре воды может работать насос. :(
    Вот блин я дурак, вода на подаче 40 градусов, а насоса рука не терпит (это когда две ветки открыто) это по вашему нормально :ogo:.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну это другое дело, а так то терпение руки у всех разное! Сделайте фото с замером температуры на входе в насос, на выходе и температуру корпуса, тогда будем думать. Может у вас межвитковое в насосе (брак). Напряжение сети нормальное?
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А чем я померю то (если поможет краской пока не воняет). Межвитковое всё равно не определю, Напряжение идеал (третий дом от подстанции). Да и гарантия уже кончилась. Сейчас при 4 ветках не так горяч, так что пусть живёт сколько протянет. Всё равно не отремонтировать, а если и можно где то, у нас здесь где я живу точно нет. Если было бы это при гарантии, то ремонт или даже обмен без проблем.
    Ладно всё пока, работает не буду мешать пускай пока работает.
  12. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    скорее утверждение у меня так работают два смесительных узла
    трехходовый кран ограничивает максимальную Т воды подаваемую в контуры 40 градусами а термостат стоит на самой холодной петле
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Подскажите кто как сделал бы для себя ? Есть 11 контуров по 100 метров тп (радиаторы тоже буду ставить)
    1) есть смысл разбить контуры по 50 метров ?
    2) гребенку одну на все контуры (такие бывают большие?) ставить или на две разбить
  15. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Спасибо...
    з. ы. задвоился пост
