1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ltd07, труба ТП какая? 100 метров для ф16 уже перебор, не более 90 желательно.
    Коллектор на 12 сосков точно есть (у меня такой ;).
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    если труба 20 мм то нет, если 16 мм то нужно смотреть длину бухты например 200 м хорошо делится на 3 куска по 65м.
    у многих производителей коллектора идут до 12 выходов
  3. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    У себя делал по 65м, по 6 контуров d16 на этаж, дом 150м2, радиаторов нет, 3 сезон полет нормальный в доме 27Со
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Трубка 16 и через 15 см класть думаю, отапливаться теплым полом не хочу, только для ног чтоб комфортно было...
    З. ы. всем спасибо...
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А кто нибудь сталкивался с завоздушиванием смесительного клапана valtek? У меня он стоит головкой вверх и почему-то за последние 3 недели снизился проток через него. Когда ставлю низкую температуру, скорость протока в петлях ТП порядка 2-2.5 л/мин (всего 8 петель по 65м трубы 16мм), но тогда тепло в ТП не идет. Когда открываю головку, скажем до 60°, проток падает до 0. Соответственно ТП остывает :(.
    Вчера прочистил все "грязевики", вроде стало получше, но проток все равно не выше 1 л/мин.
  6. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Я так же сделал с шагом 15 см, у нас холодная пятидневка -33 ,по расчётам так и получилось, думал проверю если не потянет сделаю дополнительно радиаторы, 3 сезон топлюсь тт котлом, про радиаторы не заикаюсь.
    Еще когда к соседям ходим у них только радиаторы, сильно холодно ногам .
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Что то советовать было бы намного проще если бы указали какой клапан и фото СУ.
    Воздух здесь не причем. Предполагаю что проблема в подаче с котла или обратки в котел, СУ здесь не причем. Судя по поведению стоит клапан МР02 или МР03 и происходит следующее: При установке низкой Т открывается байпасная линия клапана и проток нормальный, когда же открываете головку - байпасная линия перекрывается, а со стороны котла подача не доходит или забита обратка и теплоносителю некуда уходить, соответственно скорость протока падает.
    Попробуйте открутить верхнюю часть клапана, она легко откручивается и там стоит резиновое колечко, так что можно откручивать много раз:) и проволочкой или еще чем-либо проверьте вход/выход клапана. В этих местах довольно сильное и резкое сужение и в отверстиях вполне могло что-то застрять.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Решил проблему. Действительно воздух не при чем. Виновен забитый грязевик. Пока вообще снял с него сетку, все заработало! Клапан mr-03.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    поставьте сетку назад, он больше так засорятся не будет
  10. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Доброго дня, уважаемые гуру.
    Смотрю видео Виталия, штудирую тему про СУ, перестал спать)
    Комлектую СО, нарисовал схему, прошу, покритикуйте в части контура 4:
    От гидрострелки (на первом этаже) один контур пускаем на ТП, на нем собираем ОДИН СУ из CALIS-TS-RD DN25 https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/395.html с термоголовкой 20-50 и пускаем на три уровня - цоколь 37м2 + 1 эт. 89м2 + 2 эт. 52м2 = 178м2 (1000м трубы 16мм).
    Насос Wilo Star-RS 30/7.
    Смесительный клапан поставил на обратку (но, руки чешутся поставить как в уроках Витаона).
    Если у кого есть желание высказаться по полной схеме - прошу, не сдерживайтесь! :|:
  11. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Меня смущает, что на одном клапане и насосе, разложено три уровня.
    Будут-ли полы нормально прогреваться без балансировочных вентилей?
    У Валтека подобные схемы видел, но только на 2 уровня, зато у меня клапан более чем в 2 раза производительнее...
    Точность температуры цоколя особо не волнует, пусть даже будет холоднее.
    Или не стараться экономить и делать 2 СУ - один на первый этаж, второй на цоколь и второй этаж (это получится 89м2 от одного СУ и 89м2 от другого).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если производительности насоса (включая подъем на высоту) и клапана достаточно по протоку - то рассматривать imho можно 3 коллектора как один, большой. А вентили есть обычно на самих коллекторах - петли то отдельно балансировать придётся по любому. Какие то "горячее" должны быть (с/у), какие то подлиннее/покороче.
    Я тоже думал об отдельных контурах ТП на 1 и 2 этажи, но парни на 3 уровня делают 1 контур (и насос мощный) - и отлично всё прогревается.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не нужна вам гидрострелка, выброс денег, и делайте 2 смес узла
  14. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Обидно, но деньги уже выбросил (попробую сдать...
    Если 2 смес узла, то на Herz с KVS =3 (776139)?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно любые 3х ходовики герц неплохо, монтаж лучшем по обратке .
