1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Вот так переделал, правильно?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    насос стоит уже в котле, поэтому на радиаторы он не нужен и асв 160л маловат, потому как там бак в баке и полезного объёма всего лишь 100 Л
  3. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    С насосом уяснил. Благодарю! :super:
    ACV - 100 л! :ogo: Вот дела. Это залет просто:close: полный залет, а мне его настойчиво порекомендовали вместо Drazice 160л.:( ...накупил блин железа...
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Acv однозначно лучше и надёжнее, просто в пике и если есть одновременный разбор. могут быть некоторые неудобства, а так вообщем ничего криминального, будет просто чаще переключаться на котёл, ну и в бане 25м одной петлёй вряд ли получится, поэтому там тоже на 2 соска распределитель, точки соединения всех контуров с насосами (тёплые полы смес узлы) а их 3, повесить на коллектор пообъёмнее, а не тупо параллельно на тройниках
  5. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    С водой обычно экономны. Надеюсь обойдется. Хорошо.
    С баней так и сделали - 2 петли (хоть тут не облажался)
    По коллектору уточню, который вариант?
    1. Коллектор только со стороны насоса? Горячий?
    2. Коллекторы с обеих сторон, на подаче и обратке?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да, и группа безопасности уже стоит в самом котле, так что на рис она лишняя
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @DanizzZ, при всём уважении к @Витаон, я бы не убирал из схемы гидрострелку. Раз предполагается работа 2-х принципиально разных по температуре и гидравлике систем - радиаторов и ТП.
    Стрелка придумана для облегчения необходимости расчетов и сглаживания.
    Вот почитайте.
    А схемы как у Вас довольно типовые, я ориентируюсь на проверенные решения от инженеров, Вайлант например посмотрите альбомы по проектированию.
    В альбоме 2015 она же так представлена (добавлены РБ):
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    . @Allmas, что там будет выполнять стрелка, если контуры по насосным характеристикам почти идентичные, и х всего 3. а это основное её предназначение. устранять влияние контуров, не нужно её ставит где току от неё никакого кроме лишних расходов на насосы и её саму Я бы ещё понял если бы это был чугун напольник и контуров немеренно Есть золотое правило, чем схема проще тем лучше она работает. Я не противник гидроразделителей, но ставить их нужно где в них реально есть потребность, таких схем я изготовил не один десяток. не припомню случаев что бы что плохо работало
  9. Aю-Даг
    Aю-Даг
    Aю-Даг
    Подскажите как решили проблему
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я спорить не буду со специалистом, невежество показывать :hello:
    Просто сам везде в рекомендациях встречал разделители если за котлом ТП и радиаторы... тем более что немного сомневаюсь по идентичности контуров. ТП то может быть зажат трехходовиком или Т-клапаном, и проток через него совсем иной пойдет по температуре и гидравлике... радиаторы же из кольца завсегда насосом качать носитель будут... разве что автоматика насосы выключит.
    И что бы не переживать за происходящие разнородные процессы в контурах - по принципу 3-х диаметров делают стрелку или "кольцо".
    Про них, кстати отличную статью нашёл - там автор указывает что ГС не обязательно должна быть традиционной - можно и горизонтально уложить толстую трубу и патрубки к ней вварить. Будет не хуже сглаживать:
    img-718-gidr4-300x245.jpg img-718-gidr12.jpg .
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @DanizzZ, еще по схеме у Вас бойлер как бы в цепь СО включен?
    Это ошибка или не хотите использовать встроенный выход в U072-35 для подключения косвенника?
    Открыл инструкцию - есть внутри свой 3-х ходовый клапан для приготовления ГВС по приоритету у этого котла.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это как средняя температура по больнице. рекомендуют от греха подальше, хуже то точно не будет. вроде как одни плюсы. А кармане ваш, и если не понимаешь когда на практике, реально начинаются действительные проблемы, из за разных нагрузок, при каких разницах в насосах и каких кол контуров. то да это палочка выручалочка но заодно и брешь в бюджете :)
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не включён он в со, там только братка общая, в котёл встроен 3х ходовик и видно как бойлер подачей висит на отдельном отводе
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно просто кольцевой коллектор поставить.
    На малых мощностях и простого байпаса будет достаточно для сохранения работы котла.
  15. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Компановка схемы не очень читабельна, надо бы перерисовать все, но Витаон дал правильный ответ:
    Клапан задействован, но обратку общую нарисовал (перерисую как надо), приоритет по ГВС и датчик бойлера есть.
