1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Да, верно, поэтому и купил ГС)
    После замечаний Витаона, глубже погрузился в темы про ГС, действительно, пишут, на малых площадях ей можно принебречь (при грамотном подходе, думаю, поэтому Витаон забраковал мою схему с одним 3хходовым), а рекомендации даются чтобы точно не промахнуться.
    Автоматики на контурах не будет, нравится GSM термостат Zont с модулем OpenTerm. Он рулит котлом. А без ГС, мне кажется, радиаторы на котловом насосе будут чётче откликаться на изменение мощности.
    Я в правильном направлении рассуждаю?
  2. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    А радиаторный контур, может выполнять роль байпаса?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь необходимо смотреть на схему в целом и конструкцию смесительного узла. На малых площадях (до 200 - 250 кв. м) применяю ГС крайне редко.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в котле есть автоматический байпас перемычка прямо внутри, ну и радиаторный можно назвать эдаким огромным байпасом :)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если хуже она точно не сделает - то имеет права быть, а то вон из "средней по больнице" конкретная схема СО может иметь к-л узкие места - что стрелка сгладила бы, а её нет :(
    Бреши в бюджете (при стоимости оборудования котельной в 300 тр) стрелка в 10-15 тр сделать никак не сможет... масса не та :|:.
    Мне вот предлагали одни из кандидатов на монтаж котельной с нашей Биржи совмещенную стрелку с
    коллектором типа barberi, возможно что то такое и будет золотой серединой:
    Посмотрел только что - а отечественные такие стрелки с коллектором (например типа "Коллектор с гидрострелкой горизонтальный «Север-М4» до 70 кВт, 4 контура") стоит 8200 рублей.
    :super:
    Думаю что спокойствие и стабильность системы того стоит, особенно если вам проект никто не делал, и расходы/протоки носителя никто не считал:um:
  6. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    А ведь и правда :super:
    Подача с обратной соединена тонкой медной трубочкой. Заглядывал в котел :)
  7. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    У меня общая площадь дома 300м2 + теплотрасса 15 м на глубине 3м в баню 25м2.
    Смесительные узлы сделаю как научил Витаон, на дом 2 СУ (Herz kvs3), баня kvs 1,6. Это 200м2.
    И радиаторы на 130 м2 оставшихся.
  8. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Север М4 как раз и купил. Думал менять на коллектор.
    Т. е. по сути, если усложнять на ГС, мне только на насос разоряться.
    Проекта нет. Только самому считать, а потом тестировать монтажников.
  9. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Если усложнять на типа Север М4, то на все ветки свой насос, косой фильтр, оратный клапан... котловой насос будет гонять по малому кругу, через гидрострелку...
  10. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Вот и не хочется усложнять то.
    Подсознание подсказывает, что и так все будет хорошо работать.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @DanizzZ, ну если Север М4 не нужен будет, и в магазине откажутся забирать - высылайте, договоримся :|:.
    Я на 280м2 и 2 контура (ТП и радиаторы) без стрелки как то напрягаюсь делать. :cool:
  12. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Хорошо!
    Мощный психологический ход:super:
  13. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Т. е. когда котёл переходит в режим нагрева бойлера ГВС, то контура полов начнут высасывать ТН из подачи радиаторного контура (предположим длительный водоразбор, когда 3ххклапан повернется на работу без подмеса)?
  14. istom84
    istom84
    istom84
    Подскажите 2х или 3х ходовик и головку к нему для пола до 30м2 чтоб не переплачивать, 2-3 петли планирую для комфорта.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @istom84, в каком городе находитнсь, что доступно?
