1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. istom84
    istom84
    istom84
    Тамбов, ни че не могу найти пока. Валтек вроде продают, но для т. п. только под заказ возят комплектующие.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если собирать НСУ на 2х ходовом - подойдёт арматура от батарей (вентиль термостатический прямой, вентиль настроечный, термоголовка с гильзой пара тройников и футорок) работаем с Comisa и Herz.
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Уже советовал #2037.
    Термостатический клапан, например VT. 032 и на него поставить термоголовку с выносным датчиком (на обратку СУ предпочтительней). На 50м2 мансарды только в лютые морозы немного не хватало прохождения клапана. Так что на Ваши 30м2 хватит за глаза. Производитель любой, главное чтоб не менее 3/4".
  4. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемые гуру!
    Посмотрите/покритикуйте СУ. Конечно аляповато, но в моём конкретном случае вписывается. Да и кошелек не сильно опустошает. Почти всё из ПП - получается весьма бюджетно. Вызывает сомнение расположение трёхходового смесительного клапана.
    Ну и наверняка что-то забыл - просьба сильно не пинать. Мы люди из провинции, нешибко грамотные.
    СПС.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Краники ПП выкидывайте из схемы и ставьте простые шаровые, не экономьте на этом.
    Трехходовой = термосмеситель ГВС - выбирайте что есть у вас.
  6. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Имеется ввиду балансировочные вентили на петли?
    Надо ли вставлять обратный клапан между трёхходовым и обратным коллектором?
  7. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Немного отредактировал картинку. Так как насчет обратного клапана между трёхходовым и обратным коллектором - нужОн?
    P. S. Если кому-то нужно, могу выложить 3D исходник в *.DWG
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, нет. Даже если при выключенном насосе клапан каким-то образом окажется в промежуточном положении, расход через контур не будет больше чем во время работы, т. е. другую часть системы отопления не "посадит".
    Сильно усложнять-то, тоже, наверное, нет желания? ;)
    В принципе, всё будет работать и в этой комплектации, если будут увязаны насосы (по производительности) и потери давления основного контура и смесительного узла.
    Если же есть сомнения, то вместо одного из шаровых (например, на обратке) можно поставить регулировочный клапан.
    Если будет вероятность полного закрытия всех клапанов на ветках при работающем насосе, то не помешал бы перепускной клапан между подающим и обратным коллектором.
  9. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Спасибо за замечания и комментарии.
    Ткните носом где про это можно почитать/изучить.
    И про регулировочный клапан - это просто вентиль?
    P. S. Ну и опять немного подредактированная схема.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Даже не знаю, что сходу посоветовать ...
    Если основы гидравлики интересуют, то, для начала вот эта книжка, думаю будет полезной (пробел перед /images надо убрать) http://akrosystems.ru /images/files/Theory/Gidravlik.pdf.
    Полазьте по этой библиотеке, может что-нибудь интересное попадется.
    В принципе, да.
    А что за приборчик над дренажным краном на обратке, что он измеряет?
    И какая необходимость в двух датчиках температуры?
  11. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Это манометр. Наверняка он не нужен - но на всякий "пожарный" нарисовал.
    А датчики... Это китайские цифровые термометры с функцией термостата, с регулируемым температурным гистерезисом. Очччень наглядно сколько тепла забирают контуры и для последующей (возможной) автоматизации пригодятся.
    P. S. Буду "курить" теорию - СПС.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я предпологал, что датчик планируется для термостатической головки на трехходовой. Если Вы планируете установку ручного трехходового, то тогда, ИМХО, обратный клапан все-таки не помешает.
  13. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Вы абсолютно правы.
    И, если можно, дайте оценку вот этому девайсу. Особенно на предмет его функционала и последующей автоматизации (доукомплектование термостатической головкой).
    Или может присоветуете какуюнить бюджетную альтернативу.
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @zaremets, автоматическое управление данного девайса будет стоить от 10т. Возьмите 3-ходовый под термоголовку с датчиком все обойдётся 6-7т.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Kvs (пропускная способность клапана) великоват (11.5).
    Предполагаю, что общая тепловая нагрузка ТП у Вас будет ~ 8кВт. Для нормального регулирования в Вашем случае, Kvs желателен в пределах 2,5-4, в зависимости от выбранного режима (дельты между подачей и обраткой).
    Вы вручную планируете регулировать или автоматически?
    Если планируете решение с управлением трехходовым от контроллера с помощью серводвигателя (выбранный Вами вариант), то согласен с @sercir, бюджетным решение не будет.
