1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    будет я бы поставил обр клапан ещё и сюда
  2. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    А что вообще посоветуете брать по смесительным узлам готовые решения или собирать самому?
    Как выгоднее?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Им и ограничиться. Тоже считаю, что здесь он уместнее.
    На подающем коллекторе дренажный кран тоже не помешает. А так, основные рекомендации уже сделаны. Работать должен. Но как он "впишется" в общую систему отопления дома, в. т. ч. вопрос согласования насосов и возможно, балансировки контуров - надо рассматривать систему целиком.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если насос будет в постоянном режиме, без выключения, то он тогда там вообще нафиг не нужен, Ежели будет под управлением. то при выключенном насосе и открытом клапане, получаем короткий замыкающий участок, для первичного контура, он может поломать всю циркуляцию в нём
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Согласен, ум за разум зашел - потоки-то разнонаправленные (надо поглубже в посты вникать :|:). Сам ведь об этом здесь писал. Оставить первый вариант.
  6. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Ну вот как-то так...
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Во втором (в новом) обратном клапане практического смысла всё-же не вижу.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я вижу, но это моё личное мнение, та же ситуация, например насос выкл, в первичном контуре например идёт режим 80 - 60, так вот не будя клапана, вы получите эти же 60 в точке контроля например погружного датчика если контроль по обратке, да и испугаться можно увидев на термометре обр гребёнки 60гр многие начинают паниковать
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Здравствуйте. прочитал все 143 страницы. спасибо всем участникам - вразумили. до этого многое в с. у. не понимал вообще. теперь принцып работы понятен, но всё же остались некоторые вопросы, скорее не по самому с. у., а больше о системе в целом. прошу помощи. у меня 50 квадратов 1 этаж. уложены в стяжке т. п. ф16мм. 4 контура, но не везде. всего 170 метров трубы. понял, что буду делать с. у. по приведенной выше схеме, но в будующем планирую - с. о. будет с радиаторами на 2 и 1 этажах и с отдельным насосом. Котел, обычный самовар - жмз 11.6.3 комфорт, с немецкой автоматикой на сжиженом газе. Пока радиаторов нет, планирую запустить только т. п., а насоса на самом котле нет, будет только на с. у. Не совсем уверен что система будет работать нормально. котёл в такой связке будет работать? да забыл, клапан valtec mr03 с термоголовкой на обратке, насос оазис 25/40. запорная арматура, фильтр и о. к. - 3/4.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все будет работать, так и собирайте. Датчик термоголовки - на подачу.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Паша1971, Всё будет нормально рабоать, у меня по такой же схеме на 03 собрано. 6 контуров по 65..80м ,датчик головы на подаче привязан. Даже насос оазис 25/40,о как
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Я бы фильтр перед клапаном поставил.
  13. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Спасибо, успокоили. датчик поставлю на подачу, и фильтр перед клапаном.
    И ещё вопрос: можно ли в эту схему итегрировать дополнительно, для страховки электрокотёл? если да, то как?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Прикинул смесительный узел. Нужна критика
    Клапан HERZ только поставил прямо, надо перевернуть, чтоб как смесительный работал.
    Датчик термоголовки на обратке.
    ...думаю американка между клапаном и насосом лишняя. может между фильтром и клапаном тоже американку убрать, оставить только между тройником?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все верно, Лишняя.
    Тоже верно, на кране достаточно. А вот тройник посадите с 3-х сторон на американки. Просто пожелание. :hello:
