1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Собрал более компактно. Убрал лишние американки. Краны, фильтр и обратный клапан Валтековские. Обратный клапан с латунной пластинкой. Трехходовой HERZ перевернутый, чтоб как смесительный работал. Датчик термоголовки на обратку.
    Завтра еще куплю термометры на подачу и обратку.
    Напомню, узел будет располагаться вертикально, как на фото ниже.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Андpей, хрень какая-то получается. :) Не нравится мне. :aga:
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    почему? что не так?
  4. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А коллектор справа налево будет располагатся?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не понял как это справа налево...вот так будет:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, я плане удобства замены узлов смотрю как монтажник. :)
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а что не так? американки до СУ и после СУ. и между тройником и трехходовым американка. к тому же насос на гайках. все вроде должно сниматься хорошо...или нет? укажите пожалуйста в чем может быть косяк, я то не профи) первый раз в жизни кручу)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну да. Я просто привередничаю уже. :) Люблю просто когда все на американках сидит и меняется и чистится за минуту.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    перфекционист! :aga:
  10. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Я такое положение и имел ввиду... А по межосевому примерял? подходит? И на твоей сборке шаровый обратки на фото кажется выше... или может только кажется?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    межосевое у меня свое. на заводе сузил расстояние между подачей и обраткой на коллекторе, а между контурами увеличил, чтоб термоголовка помещалась
  12. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Вот я и засомневался... в соседней ветке "Гидроколлектор-гидрострелка" на твоем эскизе коллектора межосевое показано 105 мм., хотя стандарт везде 125...
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    стандартное везде либо 90 либо 125 под группы быстрого монтажа заточены.
    я собрал узел примерил и заказал стрелку с межосевым 105 мм.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот он, мой гидроколлектор
    изменил межосевые и увеличил сечение профиля коллектора с 60x60 до 80x80. Профиль стрелки оставил по умолчанию.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильнее было бы на обратку поставить. Конструкция клапана не предполагает "перевертывания".
