1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    почему? с какой проблемой можно столкнуться если перевернуть его?
    в интернете много видео где именно этот клапан используют как смесительный
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как минимум, гидравлические характеристики не будут соответствовать паспортным, как максимум, вообще работать не будет. На чертеже, который я приложил, клапан на прямой расход открывается не штоком, а избыточным давлением, соответственно, в обратную сторону протока не будет. Возможно, у Вас конструкция клапана другая (хотя на схеме тоже Herz - Calis-TS-RD), и работать он будет, но как я уже отметил, характеристики изменятся.
    Но что мешает его поставить правильно (на обратку)?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да так что то все хорошо собралось вроде ...без лишних фитингов.
    Сейчас поставлю его на обратку и каламбур из лишних фитингов получится
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Какой точный тип клапана? Давайте посмотрим, может и не все так критично. :um:
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Его схему я и прикладывал.
    Часто разделительные клапана клапана, в т. ч. герцовские используют как смесительные (если конструкция позволяет), но, ИМХО, это не есть хорошо - ни гидравлической, ни с точки зрения эксплуатации.
    В отношении именно этого клапана - ничего сказать не могу, но конструкция (по чертежу) смущает. Если решите попробовать его на подаче, перед монтажом хотя бы убедитесь, что в направлении прямого потока он продувается одинаково в обоих направлениях (при снятой голове).
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да, продувается с обоих сторон.
    Прикинул я его на обратке, вот что вышло
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я эти клапана использую уже лет 12 и поставил их под 50 шт, знаю все варианты их поведения в перевёрнутом виде и не в перевёрнутом, статистика такая, проблемы переворачивания возникают лишь в системах, без гидравлического разделения, когда по первичной стороне есть перепад давлений или грубо говоря подпор на входе, выглядит это начиная от залипания. кончая стуком почти колебательным, при условии что есть параллельные контура например радиаторный с насосом сильнее тёплопольного, или на котле стоит насос достаточно мощный. ВОЗНИКАЮТ 50/50.Есть участок с нулевым сопротивлением как гидроразделитель на входе перед См. узлом, то такие проблемы очень маловероятны, всё работает как. часы Но всё равно без особой надобности, переворачивать не стоит
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вариант №1
    Вариант №2
    Чтоб было понятнее, фото коллектора
    Расположение коллектора горизонтальное.
    Расположение смесительных узлов вертикальное.
    В первом варианте фитингов больше: +2шт. американки, +2 ниппеля, + 1 муфта.
    Во втором варианте резьбовых соединений меньше. Компактнее все.
    В любом случае хочу датчик термостата ставить на обратку. Одобряете?
    Как по вашему на каком из вариантов остановиться?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Прошу прощение за мое невежество но объясните мне пожалуйста чем узел со смесительным клапаном на подаче отличается от разделительного на обратке?
    Ну т. е. в чем плюсы|минусы того и другого подключения?
    И куда все же датчик ставить?
    Кто говорит на подачу, кто на обратку.
    Умом то я догоняю, что на обратку то вернее - меньше крутить термоголовку при смене климата.
    Но в этом случае есть ли риск перегреть систему ТП и как этого избежать?
    Друзья, кто как ставит, поделитесь опытом. Спасибо.
    ...а то собирать уже на выходных на чистовую, не хочется ошибиться
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничем все смешения точно так же идут, Датчик ставится, в зависимости от схемы регулирования петель. если есть есть привода, и управление климатом по комнатам, то лучше иметь воду постоянной температуры, тогда датчик на подачу, если нет такого регулирования, то датчик на обратке даёт более точное поддержание температуры поверхности, при изменении и климата в сторону похолодания ! чуть реже крутим, Но в момент запуска полов, в петли идёт повышеный теплоноситель, но крутить придётся всё равно, Ошибиться нельзя, сами всё увидите, датчик перевесить 5 сек. И узлы кранами к коллектору, т. е перевернуть на 180гр от положения на фото
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Если я правильно понял то я могу ставить термодатчик как на подачу так и на обратку и в первом и во втором случае?
    Все никак из головы не уйдет эта фраза. Скажите, а какая к примеру может возникнуть надобность перевернуть клапан и поставить на подачу?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не понял? Зачем переворачивать?
    Сейчас изображу на фото как будет.
    ниже еще по тройнику с термометрами на подачу и обратку и по крану с американками, а потом 32-й трубой трасса к шкафу.
    по куску металлической трубы тогда еще придется поставить и на подачу и на обратку для крепления датчика
  14. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    только монтажная необходимость, тупо невозможно разложить обвязку компактно из за маленького поля монтажа, или что то мешает
