1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну если как нарисовали то незачем, я привык что гребёнка внизу часто, и раздача идёт вверх на этажи
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Один минус все же есть в варианте установки термоклапана на обратке - перед ним не будет грязевика.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем! С наступающим, мужики!
    Утро вечера мудренее...
    Выношу на обсуждение два возможных варианта сборки смесительного узла на клапане HERZ CALIS-TS-RD. Kvs 3 куб. м\час
    Вариант 1)
    + Клапан работает как разделительный, на обратке (установлен по инструкции)
    - В этом случае добавляются лишнии фитинги, американки, ниппели, муфты
    - Фильтр-грязевик не стоит перед клапаном
    Вариант 2)
    + Ничего лишнего, все компактно и доступно для обслуживания
    + Фильтр-грязевик находится непосредственно перед клапаном и насосом, что продлит их службу.
    - Клапан работает как смесительный, на подаче (установлен не по инструкции)
    Стоит напомнить, что данный смесительный узел предназначен для подачи теплоносителя в коллектор ТП. Все элементы смесительного узла 1". Труба до коллектора ТП - попипропилен 32.
    Коллектор ТП на 10 контуров. Длина каждого контура 60+\- 5 м. Труба ТП PEX-A 16мм.
    Отапливаемая площадь данным коллектором - 85 кв. м
    Друзья взвешенно учитывая плюсы и минусы каждого из вариантов,
    к какому Вы больше склоняетесь?
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Андpей, мне больше нравится вариант с трехходовым на обратке - рекомендован производителем
    ОК можно поставить и перед клапоном
    Может опоздал с советом, но, американки можно взять 3/4 убирать футорку - получится соединение под плоскую прокладку, очень удобно
  5. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемые гуру.
    Можно поставить этот вентиль на подающий коллектор на петли ТП или, как вариант, на обратный коллектор - но задом-на-перед (противоположенное направление протока)?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Собрал смесительный узел. Клапан HERZ CALIS-TS-RD. (Kvs 3 куб. м\час) на обратке.
    Фитинги Valtec 1", насос Grundfos ups 25-60
    Сверху подключение к коллектору, подача справа, обратка слева.
    Снизу 32-й трубой трасса к коллектору ТП.
  7. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Если такой смесительный узел поставить без гидрострелки, напрямую от котла?
    Теплые полы будут нормально работать? С учетом того что больше насосов, кроме еще котлового насоса в системе не будет.
    С котловым насосом не будет траблов?
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Друзья, подскажите какие сервоприводы поставить на коллектор для теплого пола Comisa?
    Думаю взять нормально открытые, но какие именно чтоб подошли?
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Любые, только чтоб резьба или переходник с резьбой были М30.
    НО или НЗ в зависимости от логики контроллера или термостата который будет управлять сервоприводом.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а какая там логика у них у всех перекидной контакт так что любой, но не любой в плане производителя, есть ход штока разный, и резьба бывает 28мм
  11. litam
    litam
    litam
    Рязань
    20160228_162856.jpg 20160228_162830.jpg 20160228_162740.jpg 20160228_162856.jpg 20160228_162830.jpg 20160228_162740.jpg Здравствуйте Уважаемые спецы!
    Подскажите, пожалуйста, правильность и эфективность смесительного узла, собранного подрядчиком.
    Меня терзают смутные сомнения.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Его надо развернуть на 180гр насосом к пустому коллектору, естественно что бы насос качал в строну его, т. е стрелка на насосе смотрела на коллектор, иначе работать не будет, и расшир бак оттуда убрать на подающую магистраль справа
  13. litam
    litam
    litam
    Рязань
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Насос лучше вверх переместите стрелкой на корпусе в строну коллектора, и гребёнки тоже поменяйте у валтека расходомеры стоят на подаче, у вас планка с ними на обратке, циркуляции не будет
  15. litam
    litam
    litam
    Рязань
    @Витаон, извините за назойливость, замес.jpg правильно?
