1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @litam, мне кажется там где стоит ок нужен ещё настроечный вентиль
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да в точку без никак, совсем про него забыл
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да правильно, но обратный клапан, можно убрать из байпаса, и поставить туда многооборотный вентиль, например от радиаторов, что бы правильно настроить подмес, а ок поставить на выходе обратки, плюс на клапан с чёрной крышечкой должна накручиваться термо головка, с выносным капиллярным датчиком
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    К сожалению не у всех, поэтому и предупредил. Конечно логику термостата можно инвертировать с помощью реле, но зачем усложнять.
  5. litam
    litam
    litam
    Рязань
    @Витаон, @sercir, всё ясно.
    Термоголова есть, просто не установлена.
  6. IlyaZzz
    IlyaZzz
    IlyaZzz
    Владимир
    @litam, как завершите монтаж смесителей, выложите пож-та фото. Хочу собирать аналогичную схему, подключать коллектор для ТП к имеющимся радиаторным. На последнем фото установка обратного клапана мне понятна. Но зачем его переносить "а ок поставить на выходе обратки" - понять не смог :)
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а почему без вентиля разве нельзя?
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    при использовании 2-х клапана нет.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    дошло :) я смотрю клапан не на байпасе стоит)
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а как регулируется вентиль на байпасе при 2-хходовом клапане? выставляется методом тыка на постоянную величину? а скорость потока в петлях пола тогда будет всегда разная в зависимости от положения двухходового?
  11. litam
    litam
    litam
    Рязань
    @IlyaZzz, как переделаю, размещу фото.
    Спецы форума направили меня к классической схеме с 2-х ходовым клапаном. Скорее всего, так и сделаю.
  12. litam
    litam
    litam
    Рязань
    @Радомир999, клапан либо открыт, либо закрыт. Скорость потока регулируется только насосом, на мой взгляд.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кран нужен что бы отрегулировать правильный подмес, всё зависит от площади и кол петель, чем их больше тем больше холодной остывшей воды поступает, при неизменном сечении по горячей воде, в какой то конкретный момент времени, в итоге например при входящей температуре через клапан 50гр и 10 петлях пола получим одну температуру, а при 4 совсем другую, выше чем в первом случае, так вот первый случай, при низкой входящей 40-50гр, вам может физически не дать даже 30гр, пока вы не подожмёте байпас по холодной вое
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Регулировать методом тыка
    Скорость потока в петлях зависит от насоса
  15. IlyaZzz
    IlyaZzz
    IlyaZzz
    Владимир
    @litam, руководствуясь своими скудными познаниями и зачатками здравого смысла, позволю предположить, что 2х ходовой клапан только перекрывает подачу, поэтому при открытом клапане байпас с балансировочным будет "паразитировать" не давая 100% поглощению тепла из главного контура. Не просто же так придумали 3х термосмеситель, где отсутствует эта проблема, что улучшает теплопередачу и увеличивает скорость прогрева.
    И ещё, "водопроводчик" из меня пока не очень, но исходя из опыта радиолюбительства, ну никак не могу понять, зачем нужны обратные клапаны №5? В обоих случаях перед каждым клапаном давление создаёт мотор положительное и клапаны всегда будут открыты. Не могу в уме смоделировать ситуацию, при которой клапаны сработают. Кроме как лишнее сопротивление на пути теплоносителя, больше никаких влияний не вижу :) Просьба, пояснить далёкому)
