1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    Но по поводу оценки перепада температуры по поверхности пола, ИМХО, удобнее пользоваться готовыми инструментами. Расчет температурного градиента вручную, тем более для различных условий и материалов, может занять слишком много времени.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подскажите пожалуйста, правильно ли собран узел и коллекторы для теплого пола?
    Коллекторы и узел смешения ICMA.
    Есть подозрения, что коллектор с расходомерами должен стоять на обратке и насос не понятно в какую сторону должен качать.
    Подача будет сверху и в тп будет из верхнего коллектора уходить.
    Просто уже мозг кипит, когда нет инструкций.
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Глэн Думаю вам как минимум стоит повернуть корпус насоса чтобы более удобным был доступ к панели.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если подача будет сверху, то подающий коллектор (с расходомерами) - вниз. Насос стоит правильно.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит надо поменять коллекторы местами, а насос должен качать сверху вниз?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не так там всё просто. Места слишком мало и по другому насос не поставить. Я уже всяко его примерял, только в таком положении он ни во что не упирается.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Как Вы пришли к тому что именно 1 м. вод. ст. должны быть потери на самой длинной петле?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да
    Вот еще попалось:
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Эти оба ролика смотрел.
    Вывод такой:
    1. гайки я крутить умею и без подсказки.
    2. Нюансов не показано и не рассказано!
    3. Малоинформативная реклама.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ролик в качестве иллюстрированного ответа на вопрос
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Теперь я понял суть поговорки "Утро вечера мудренее"!:|:
    Спасибо! Присмотрелся и всё увидел! Там показан ход движения подачи, а этого мне достаточно! :hndshk:
  12. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Приветствую форумчане! Помогите по смесительному узлу. Правильно ли собрано, или стоит чем то дополнить. 20160319_141122.jpg 20160319_141111.jpg 20160319_141042.jpg
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Подобный узел рассматривал @Андpей с этого поста. Посмотрите комментарии. В общем, если не лезть в детали, коллекторы нужно поменять местами.
  14. ganns76
    ganns76
    ganns76
    То есть расходомеры-подача?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да. На коллекторах еще метки есть - красная/синяя.
