1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Саша, только от обратного. Насос 25/60 на нсу оптимальное решение. Брать грюндфос мощнее я не собираюсь, шибко накладно. Значит считаю от обратного, расход в СО у меня около 2 м3 (но эту цифру я еще проверяю и подгоняю под разную температуру воздуха на улице). Насос 25/60 справится с 2 м3 только при потере давления 2 м. Вод. Ст. Значит петля самая длинная должна тратить не более 1 м. Вод. Ст., ну и столько же клапан.
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Я так и понял в итоге. А не скажите Ваши вводные: комфортные температуры, площадь этажа, кол-во контуров... Хочу сравнить со с своими значениями расхода.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Значение расхода теплоносителя очень сильно отличается от величины дельты подача/обратка, если считать на один нсу для 200 м2 например (2 этажа). Оно и понятно. При двух нсу каждый на свой этаж этот показатель будет соответственно ниже для своего нсу конечно же. По дому цифра останется та же.
    Я лучше напишу формулу (кстати теория хорошо освещается в инете).
    Расход теплоносителя в СО:
    3600 кДж х Q / (4,18 x (t подачи - t обратки)
    Где Q - это кВт, которые нужно получить от воды
    4,18 - удельная теплоемкость воды при 30 градусах
    Результат получается в кг/час, делим на 1000 и получаем в м3/час
    Температура поверхности пола +29 максимум, температура воздуха в помещении + 24, 2 этажа каждый этаж по 100 м2 + 13 м2 котельная, 10 петель на первом этаже, 8 петель на втором
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Радомир999, именно так и считал. Вопрос вызывает какую дельту принять. Она как вы правильно заметили сильно влияет на расход. Все говорят по разному, кто 5, кто 10, даже 15 принимают.
  5. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Уточнил расчеты по первому этажу. Все данные с номограммами свел в таблицу. У меня выходит суммарный расход G = 0,85 м3/час при дельте Т = 6 град., а максимальные потери давления дельта P до 1 м. вод. ст
    Может где-то ошибка в расчетах, но выходит что я прохожу с насосом 25/40.
    Прикладываю данные.
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Но это данные конкретно по контуру, перед коллектором встанет смесительный клапан, падение давления на котором зависит от его пропускной способности (Kvs). Этот параметр у клапанов судя по данным производителей возрастает от клапана к клапану в геометрической прогрессии. В таком случае
    Kvs = 3.5, dP = 0.059 Бар = 0,59 м. вод. ст
    Kvs = 4, dP = 0.045 Бар = 0,45 м. вод. ст
    Если я все правильно понимаю, то на регулируемость системы влияет авторитет клапана, и опять же если я все верно понял, то это отношение потери давления на клапане к потерям в системе.
    Тогда в первом случае авторитет 70%, а во втором 52 %
    Что лучше? А главное как оценить это?
    И в том и другом случае общие потери (клапан + петля) - не доходят до 2-х м. вод. ст. Значит насос 25/40 реально проходит.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Нет, походу я не все верно понял. :|:
    Вопрос. Kvs клапана характеризуют его пропускную способность в полностью открытом состоянии?
    Если так, то выходит что потери давления на клапане будут совсем не такими как в расчете, а будут зависеть от того на сколько он будет открыт. А как это определить?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В первом случае авторитет 0,37, во втором - 0,31, при рекомендуемом 0,5, но на практике для ТП и 0,3 некритичны.
    Да.
    По диаграммам или формулам. Вопрос - зачем?
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Чтобы понять какой нужен насос, нужны параметры расхода и потерь давления включая потери на клапане. Верно?
    Если так то, определившись с Kvs я из расхода рассчитываю dP на клапане, суммирую это с dP на контуре и получаю нужный параметр. НО клапан ведь не будет постоянно открыт, значит dP на нем по факту будут выше чем в расчете по Kvs. Верно?
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Как Вы посчитали авторитет?
    По авторитету правильно подбирать клапан?
    Существует какая-то логическая методика подбора клапана?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @izumov Alexandr, трехходовый должен при твоем расходе теплоносителя создать потери давления такие же как в самой длинной петле ВТП. Завтра формулу, литературу и ссылку дам если не получится самостоятельно разобраться. Во всех моих прежних ссылках при внимательном чтении все данные описаны
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И да, и нет. Правильнее бы было обсуждать эти вопросы применительно к конкретной схеме.
    Например, если рассматривать трехходовые клапаны, то когда происходит ограничение расхода и повышение потерь по одному каналу, одновременно с эти происходит снижение потерь и увеличение расхода по другому каналу. И на нагрузке на насос, изменение состояния клапана практически не скажется (хотя тоже ситуация зависит от многих факторов, напр. наличие котлового насоса, его характеристики и т. п. и т. д.). На узлах с двухходовым - аналогично. При уменьшении расхода через клапан увеличивается расход через байпас.
    Делим потери на клапане на суммарные потери. Например, в Вашем случае 0,59/(0,59+1) = 0,37
    Рекомендуемый авторитет > 0.5
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Отлично. Практически все приведенные клапаны для моих условий имеют Kvs 4. У них соответственно авторитет 0,045/(0,45+1) = 31%, но есть мнение
    Как лучше поступить?
  15. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    А если логика рассуждений такая, то авторитет будет как раз 50%
