1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    #2915
  2. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @Витаон, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, поэлементно состав узла для оформления заказа в магазине. Заранее спасибо!
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Доброго дня всем!
    Кто-нибудь сталкивался с тем, что термостатический клапан Valtec VT. MR03 не перекрывает полностью забор горячей воды?
    У меня отопление только ТП. На улице потеплело и я решил сильно убавить t° подачи в ТП термоголовкой. В контуре котел-гидрострелка поддерживается +80°.
    А после термостатического клапана не получается сделать меньше +30°. Хотя обратка из ТП идет +26°, если бы клапан полностью перекрывал патрубок "+", то в ТП должно было идти тоже +26°.
    Сейчас термоголовка полностью закручена на +20°. Пробовал её снимать и с силой нажимать на шток клапана - всё равно после клапана +30°. Подложил между штоком и термоголовкой полосочку жести - без изменений.
  4. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Что-то тема подзависла. Может кто-нибудь подскажет по вопросу
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Что вам подсказать?
    Если видите на фото кран - заказываете кран.
    Видите ФГО - заказываете фильтр "грязевик".
    Если резьба у одного элемента внутренняя - то у соседнего должна быть наружная (чтобы скрутить их).
    Если не получается - придется между элементами ставить муфту (внутренняя-внутренняя) или бочонок (наружная-наружная).
    Как мысленно соберете схему - подумайте, как будете её разбирать, когда какой-то элемент выйдет из строя. При этом всё будет уже собрано и закреплено.
    Трехходовый термостатический клапан можно Valtec MR. 03 + термоголовка 20-60°. Можно и более дорогих производителей (только цены могут удивить при текущем курсе).
    Насос - по расчету гидравлики выбирается, а не по картинке.
    Можете просто с этой фотографией придти в магазин и всё на месте собрать и скрутить.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    снять разобрать. может что то подбросило. если не поможет по входу поставить вентиль поджать расход по горячей ветке, таким образом сместим диапазон смешения
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Буду надеяться на загрязнение или закисание клапана (всего 2 зимы работал).
    В планах автоматика под управлением самописного контроллера (типа Arduino). Чтобы она поджимала вентиль на подаче отопительной воды - дополнильно придется ставить сервопривод. А это цена и минус к надежности.
    Думаю, может циркуляционный насос включать/выключать? И продолжительностью этих тактов управлять передачей тепла в ТП?
    Мудрено, правда. Ведь при выключенном насосе неизвестна t обратки из пола. Придется включать насос, контроллер будет ждать немного и измерять t. Если не уменьшилась - то опять выключать насоси опять ждать. Примерно такой алгоритм.
    Но по сути - это косяк клапана. И если это не грязь/окислы - то конструктивная недоработка.
    Кстати, замечали приписку в паспорте mr03 ? "С регулируемым байпасом".
    Что это значит? Как его регулировать? Может клапан где-то покрутить можно и уменьшить этот проток из "+" в "M" при закрытом клапане? Это же не mr01, где проток всегда приоткрыт. Правильно?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Достаточно частое явление если есть чернуха в системе. фильтр нужно ставить перед клапаном а не после
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    С разборкой клапана вышла проблема.
    У него в верхней части шестигранник под разводной ключ.
    Сначала откручивалось неплохо, а потом туго. Раз, и щелкнуло.
    Выкрутил только часть клапана, блин.
    На штоке подпружинена тарелочка из металла, на болтике держится.
    У этой тарелочки были 3 ножки, крохотные совсем, сечением 2 х 4 мм.
    Все они лопнули (видимо, вторая часть клапана за что-то зацепилась.
    Может трубы глубоко в клапан были закручены? И нижняя часть клапана зацепилась за них?
    Блин, работало плохо - теперь совсем не работает...
    Сливать всю воду, раскручивать смесительный узел. Создал себе геморрой :(
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @PavelTLT, уж лучше сейчас сделать, чем в морозы. Не стоит отчаиваться!
  11. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @PavelTLT, День добрый. Вы заменили у себя клапан? или нашли другое решение?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Добрый день!
    Заменой не занимался - просто завернул отломившуюся часть клапана обратно (чтобы не было течи).
    И отключил циркуляционный насос ТП. В принципе, уже пора - конец апреля.
    Надо сливать воду, раскручивать обвязку, снимать клапан и разбираться.
  13. DemaK
    DemaK
    DemaK
    @PavelTLT, На смешение ставьте или термостатический ESBE или привод он же контроллер тоже ESBE. Все эти клапана с термоголовками жуткое г. Недавно поставили Meibes штатную группу (ну чтоб все красиво, потому что остальные группы тоже мейбес) с термоголовкой. Проклял уже 100 раз все. Не работают они нормально, все что ставили - всё пришлось выкинуть. А мейбес это типо качество (на самом деле доработай напильником), валтек еще хуже.
    Рекомендую термостатический. https://esberus.ru/produktsiya/tyermostatichyeskiye-smyesityelnyye-klapany/ или http://esberus.ru/produktsiya/kontrollery/cra110/ но дорого и не нужно вам, хотя работает.
  14. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Кстати изначально эти термостатические клапана были разработаны для горячей воды, например для котлов ACV с конструкцией где температура ГВС равна котловой, и чтобы ее понизить, обязательно нужен был такой клапан. Мы их начали на ТП использовать с появлением конторы в нашем городе, которая их возит, 2001 год. Отлично все заработало. И только лет через 5 в описании фирмы ESBE появилось, что они для теплых полов;)
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    О Meibes 45890 речь?
    Часто не работают так, как надо из-за того, что те, кто ставит, не учитывают большое гидравлическое сопротивление клапана (Kvs 0.95). Подбирать оборудование надо по принципу не "чтоб все красиво было", а по техническим характеристикам и, желательно, на основании расчетов. Тогда все работать будет и "напильником" в оборудование лезть не придется.
