1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Сейчас ESBE для меня дорого. Если не отремонтирую сломанный клапан - у меня на запасной линии стоит новый такой же Valtec. Просто переставлю и всё.
    Раньше по старому курсу было доступно, но меня отпугнули диапазоны клапанов 20-43° и 35-60°. Не иметь возможности подать в пол больше 43° - посчитал рискованным, надо какой-то запас оставить.
    А минимум 35° - будет жарко в межсезонье, читал уже отзывы.
    Прошедшей зимой жил в части недоутепленного дома - подавал максимум +38° в пол.
    Работал клапан Valtec без замечаний, разве что погружной термометр стабильно показывал на 2° меньше, чем установка термоголовки (её термодатчик прижат к коллектору).
    Но всё равно я бы опасался максимума 43°. Вдруг когда соединю дома возрастут теплопотери (относительно расчетных), а теплосъем уменьшится относительно расчетного. Плюс погрешности - тот же ESBE заявляет ± 3 °C на диапазон 20-43°. Лично мне диапазоны ESBE определенно не нравятся.
    В будущем для клапана Valtec планирую купить электропривод и управлять самодельным контроллером (написать свой алгоритм поведения с учетом прогноза погоды - ведь СО у меня получилась очень инерционная).
    Насчет паршивости клапана Valtec - я не буду торопиться с выводами.
    Пока две проблемы:
    1) Клапан минимально перепускал. При +80° на входе не мог добиться на выходе меньше +30° (при подмесе обратки +28°).
    2) При попытке открутить внутренности клапана они лопнули пополам в узком месте.
    Подожду слива системы и полной разборки клапана. Всё таки не исключаю загрязнение прижимной плоскости клапана (и перепуск из-за этого).
    Вот откуда ноги растут у диапазона 20-43°. Теплая-горячая водичка для рукомойников.
  2. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Он механически не работает, квс тут не причем, там пола пара коротких петель в бане, тупо не закрывается нормально, конструкция говно. Представителей мейбеса тыкал носом, они ничем не помогли. Выкинули поставили эсбе. Я уже понял, что вы гуру расчета, но тут не в расчете дело;)
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да как-то и на практике к этому производителю особых претензий не возникало. И на старуху бывает проруха ...:)
  4. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Он вроде стоит 4000 руб может 5000, не, раньше стоил 1500, конечно)
    Удачи в экспериментах, вы для себя делаете, вам можно, я для заказчика, мне нельзя эксперементировать.
  5. DemaK
    DemaK
    DemaK
    А у меня возникало, группы от мейбес, которые побольше серия, тупо все болтается на коллекторе, мы когда первый раз ставили, просто офигели. Еще надо быть скульптором по пенопласту, чтобы их заготовки утеплителя одеть на их железяки.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не знаю, когда он 1500 руб. стоил? Может очень давно.
    В 2014 году я закупал комплектующие в Compipe - клапан стоил 3900 руб. со скидкой. В инете тогда можно было в районе 3500 руб. найти.
    Сейчас рекомендованная цена на самый дешевый ESBE VTA372 €85,40 (6400 руб. по нынешнему курсу).
  7. more23
    more23
    more23
    Ребят подскажите по двуходовому. Есть радиаторная СО самотеком, параллельно хочу подключить теплый пол через этот 2-х ходовой СУ. Нужен ли байпас Смесительный узел2.JPG
    Если я на 2-х ходовом выставлю температуру по подаче на 40*, а на котле будет 80 то этот 2-х ходовой закроется? и насос начнет работать в стенку, поэтому и ставят байпас правильно я рассуждаю.
  8. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  9. more23
    more23
    more23
    А если вместо байпаса поставить насос, такая схема рабочая будет? и какая эфективнее 1 или 2.
  10. more23
    more23
    more23
    Петли перекрываться не будут
  11. more23
    more23
    more23
    Сегодня почитал еще форум и нашел вот такую схему, наверно она правильнее будет. DSC00103.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все стыренно уже до нас... 131189443_w640_h640_kollektor_apc___klucheniya.jpg
  13. more23
    more23
    more23
    Да это понятно, велосипед изобретать не собираюсь, просто у нас свет частенько вырубают и я надеюсь что если насос отключится то по этой схеме Смесительный узел22.jpg
    самотеком полы будут дольше остывать. только я не уверен насколько хорошее смешение горячей и холодной воды будет. вообще это работать будет?
  14. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    При выключении электричества движения в трубах теплого пола всё равно не будет.
  15. more23
    more23
    more23
    Жалко. а я надеялся что по инерции еще будет вода проходить по ТП.
