1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    Сколько метров кв. комната? будет ли там радиатор?
    лучше бы посмотреть план этажа, где радиаторы, котел. Тогда будет понятно от куда брать.
    комната 16кв.м. одна батарея под окном, отопление центральное.
  2. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    не возможно будет регулировать температуру, если взять с подачи-в обратку. Надо узел подмеса.
    Если взять с обратки в обратку может такую площадь не продавить.
    И вообще с центральным надо быть аккуратней, что бы не "посадить" стояк. Пригласите профессионала, пусть посмотрит
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Так давление в Тп задается давлением в СО . Можно датчик отградуировать по заведомо нетекушей системе . При падении отрубит . .. И это давление будет задаваться столбом воды в ТА :)] к тому же и пришли :)]
  4. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Привет всем!
    Исходные данные: 100м2, потолок 4м, стена 400 шл-блок цельный, внутри штукатурка, потолок базальт 50мм +доска50мм +пофнастил.
    Отопление ТП 3 контура, котел ТТ 20кВт (дрова).
    Побывал впервые запускать при -25 на улице(в помещении было -12) напрямую греть пол с котла, подачу дал 60 для разгона. За 3 суток подача +60 обратка 35,
    пол +18 +20, в помещение +15 стало, комфортно для работы.
    Оставишь на 12 часов, при -25 за бортом, в помещении становится +9 (падение на 6гр), в полу показывает +10, приходится опять топить 12 часов до +15.
    Планирую поставить бак как на рисунке.
    Ребята скажите пожалуйста, как правильно и куда точно врезать ТП от аккумулятора?
    Будет ли такая схема работать, котел с баком самотёком, ТП насосом?
    Спасибо:hello:
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Давление в ТП задается насосом . А давление в ТА столбом воды . Это разные величины . Высота ТА ~ 1м , давление порядка 0.1 атм ,слили 100л - давление 0.09 , очень сомневаюсь насчет отградуировать датчик .
    Давление в ТП задается насосом - насос зависит от электросети . Напряжение бывает гуляет как выше писал .
    А поплавковый датчик в ТА на 100 литрах даст 10см хода . Так что ..
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Что то мне кажется что давление в СО задается или столбом воды или ,в закрытой, сколько сам накачаешь. У меня закрытая СО ,в системе 1,8 атм . При включении ц. насоса давление не меняется .
    и по двигателю насоса - боюсь ошибиться , но на асинхронных двигателях обороты зависят не от напряжения а от частоты . Поэтому для регулировки частоты оборотов применяются частотные преобразователи .
    Кстати, можно сделать и по уровню - приварить к ТА трубу небольшого диаметра сверху ,вертикально , и уже в нее датчик , тогда изменение уровня будет большим при небольшом изменении объема .
    Судя по исходным данным сильно не хватает утепления потолка ,мм так 150
  7. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    стояк я не посажу у меня отдельный дом, я хотел из подачи в обратку и спрашивал я карие приборы ставить чтобы регулировать температуру, как собрать узел подмеса на один контур.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вы ответы читаете - на один контур Унибокс от Овентропа
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня 2 контура получается независимых . С открытым ТА и под давлением ТП.
    Насчет частоты интересно , но все же :
    Самый :super: вариант .
  10. omegas
    omegas
    omegas
    А подача и обратка соединены без каких либо клапанов и гидрострелок? Интересный вариант... Или там внизу есть обратный клапан? (на фото плохо видно)
    А как магистраль котла потом крепится к коллектору ВТП и батареям? Просто через троник идёт и туда и сюда? Или как-то сложнее?
  11. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Спецы подскажите. Двухтрубная СО, через коллектор три ветки на радиаторы одна на второй этаж 3 панельных радиатора общей мощностью 3 квт, две ветки первый этаж 7 квт 4 радиатора и 6 квт 5 радиаторов. И одна на смесительный узел ТП 60 кв.м. Ф16 МП. Надо ли ставить (какой) балансировочный клапан на ветку ТП.
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Какой еще балансировочный клапан? Надо ставить свой насос.
    А вобще схему бы увидеть.
  13. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Нарисовал как сумел. Просто читал на форуме, что на ветку ТП ставят балансировочный клапан. Нужен ли?
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Интересно что за балансировочный клапан? Ссылку дать можете? Может байпас имеете в виду?
    Схема совершенно обычная, ставится смесительный узел и все на этом.
  15. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Все спасибо, не буду заморачиваться. Просто прочитал на форуме, думал это важно.
