1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да будет, только зачем вам в такой системе гидравлический разделитель? грузите радиаторы котловым насосом, и все будет нормально работать, только если у вас напольник сделайте шунтирование котла
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Вы имеете ввиду добавить третий или перенести насос который я нарисовал на ГК?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котловой контур должен иметь свое движение. Или насос, или ЕЦ. Иначе суть ГС теряет смысл.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Этот разделитель у брата стоит. Я просто думаю не получится так что ГК заберет все тепло от котла, а ТП будут качать до того места где будет подсоединен ГК и всасывать свою же обратку? Что такое шунтирование? И у него и у меня напольники.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Хочется конечно с ЕЦ. Подвесить бочку на 100литров к потолку и присоединить к ней ТП и ГК. Мне просто кажется что в таком большом объеме вода лучше перемешается чем в обычном коллектора из тройников. Я в этом чайник тот еще, а платить не то что жаба душит, просто финансово теперь не могу.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не получится
    повышение температуры обратки, если стоит гидрострелка не актуально
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовые?
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да газовые. Я на халяву взял напольник на 22КВт. Вот думаю что если потери дома будут не большими то котел будет очень часто вкл. выкл., а это вроде плохо. Я только из за этого думаю о промежуточной емкости.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я так понимаю это своего рода байпас прям у котла который отбирает часть кипятка и сразу подает его на обратку? Если так то куда ставить насос? После байпаса?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У халявы есть имя? Это, чтобы ответить на вопрос:
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да обычный напольник аббревиатура вроде оагв или что то рядом. Автоматика евросит. Одноконтурный, теплообменник трубчатый, стальной.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Может пригодится. Первый этаж 84м2 по внутренним стенам. Прихожая (1 петля ТП) и одна большая комната (4 петли ТП). По факту между комнатами и двери то не будет закрытой. Труба 20 шаг 150. На весь первый этаж петли получились одинаковой длинны. (90-97м) Одна петля короткая была, так я трубу пустил в стену под штукатурку. Второй этаж ГК из 5 точек. (Поэтому и склонился к однотрубке)
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Получается что между котлом и байпасом. :faq:
    Не будет ли кипяток вращаться вокруг котла? Или же насосы с ТП и ГК смогут себе оттянуть сколько надо?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы даже не заметите тактование. Автоматика нежно управляет подачей газа.
