1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никакая Гидрострелка не нужна. Не нужен ни теплоаккумулятор, ни буферная емкость. Схем отопления таких охапка. Только найдите под свои желания.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    У отца в доме котел меньшей мощности но с той же автоматикой. И он часто отключается переходя на фитиль, особенно в осень-весну. Щелчки слышны. У автоматики наверное есть какой то ресурс? Интересует еще один момент. У нас в поселке бывает иногда отключение электричества. Если котел нагрел воду до 70*, насосы встали и теплоноситель в контурах остыл до 25* как в комнате. В котле спустя время все еще близко к 70*. Объем в котле не малый да еще котел утеплен. Дали свет и холодная вода побежала в котел. Проблемы будут?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В стальном, нет.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Тогда получается что из этой схемы убираем бак и запитываем контуры просто через тройники? Ставим по насосу на каждый контур и все?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет разницы. Но в любом случае, я бы поставил его на байпас. При отключении света, горячая сама будет стремиться вверх. Стремиться в меру возможности, и если Вы создадите хотя бы минимальные условия для псевдоЕЦ.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Все просто и красивее стало. Я правильно рассуждаю? Насос ТП, не зависимо от мощности насоса ГК, справится со своей работой? Сколько мощности дает 1м2 ТП с 20й трубой, шаг 150, на керамограните. Подача допустим 45*обратка38*? Спрашиваю т. к. боюсь что не хватит для обогрева ТП.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Можете программой от Вальтек (https://valtec.ru/document/calculate/) посчитать или например здесь если по немецки читаете https://www.u-wert.net
    Мощность ТП зависит от разницы температур поверхности пола и воздуха в помещении. Расчитывается по формуле (смотри тут https://de.wikipedia.org/wiki/Fußbodenheizung#Berechnung)
    Если например температура пола 27 град а воздуха 20 то будете иметь примерно 75W/m2
    Для теплого пола подача 45 и обратка 38 ето СЛИШКОМ много (предельная температура пола гдето 29-30 град, больше не рекомендуется и не комфортно). Нормально было бы подача 35 возвратка 28 но зависит конечно от потерь
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    @olegus79,
    Вот это самое главное, а всё остальное сказанное про температуру подачи/обратки - не в счет.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вопрос по теме топика: схема смесительного узла последовательного типа с двухходовым клапаном - работает? У меня три контура ТП, длины 35-40 метров.
  13. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    После разбора системы вентиляции достался электропривод belimo lr24a-sr с двухходовым клапаном, трансформатор на 24 вольта уже есть и контроллер для вентиляции универсальный siemens rlu 220.
    Если кто сталкивался, можно ли использовать этот клапан с приводом для системы теплого пола через этот контроллер?
    И самое главное как ставить этот клапан, я так понимаю что на подачу - потом насос и в коллектор подачи. Обратка соединяется с подачей после клапана, перед насосом. На соединении ставится обычный регулировочный вентиль.
    Будет ли работать эта схема? Или эти клапаны ставятся на обратку?
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Все это хорошо конечно. Знать и уметь. И я это прошел.
    Но самое лучшее стало, это когда купил и поставил настояций сиесительный узел за 14 тыщ.
    И с гидрострелкой такая же фигня, сколько самопалов не делал а заводская за 6 тыр работает лучше (как надо, если сказать точнее).
    И почему?
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Скорее всего это не двухходовой клапан, а регулирующий шаровый кран (так наверное будет правильнее называть). Весь вопрос в том какой Kvs у данного крана? Например, для кранов ду15 Kvs варьируется от 25 до аж 63 м3/ч.
