1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    да, это регулирующий шаровый кран, похоже мне этот кран не пойдет с таким Kvs...Буду покупать обычный валтековский 03. и термоголовку.
  2. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    а как называется узел за 14 тыс? Это с насосом?
  3. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    @Ovit1, скажите пожалуйста, подойдет ли мне насос 25/4? Один этаж, 10 петель - 65-70м, труба МП 16мм. Прокачает этот насос 10 петель? Утепление пола 100 мм эппс, Утепление дома нормальное.
    И посоветуйте, какой смесительный трехходовой клапан купить, я собираюсь покупать vt. mr02?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В Вашем случае будет поставить лучше 25/6. Кроме 10 петель (а это не мало) насосу еще надо будет преодолевать сопротивление 3-хходового клапана.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Какую дельту подача/обратка планируете? Шаг укладки трубы? Удельная тепловая мощность с кв. м. или планируемая температура поверхности пола?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Система напорная или безнапорная (например, после гидрострелки)? Если напорная, то какой температурный режим и напор перед клапаном?
  7. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Планирую дельту 5-10 градусов, шаг укладки везде 15 см, везде улитка, планируемая температура поверхности пола от 25 до 30 градусов.
    система с одноконтурным настенным котлом на 20 квт вайлант. От котла будут запитаны 2 полотенцесушителя и радиатор. На котле настрою мощность на минимум. Температурный режим от котла не больше 50-55 градусов.
    Про напор перед клапаном даже не знаю что сказать- если возможно на насосе котла выставлю самую маленькую скорость - это я еще не понимаю как связано. В инструкции на котел, написано лишь, что насос с автоматическим переключением скоростей, а какой напор у насоса не нашел.
    Подача от котла пойдет через тройник к коллектору радиатора и полотенцесушителей и к трехходовому на ТП.
    по котлу есть такие значения из инструкции-
    - макс и мин тепловые нагрузки со стороны системы отопления -8,9 -22,2 квт
    - остаточный напор насоса (при номинальном объемном расходе греющей воды) - 0,240 бар
  8. VasiliyPetrov
    VasiliyPetrov
    VasiliyPetrov
    Существует огромное количество смесительных узлов https://forwater.ru/shop/nasosnoe_oborudovanie/nasosno_smesitelnie_uzli/ со своими отличительными особенностями и нюансами, не думаю, что с помощью вашего клапана можно собрать что-либо работающее по более низкой цене.
  9. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    трехходовой клапан (vt,mr 02 c kvs-3.0) с термоголовкой с датчиком накладным стоит 5300р., фильтр грязевик - 270 р., 2 обратных клапана - 500 р., трубы ППР с фитингами и американками пусть еще 1000р.(не уточнял)- итого получается 7070р.(без насоса). Даже если поставить крутой насос альфа 2L, 25/6 за 7 тыс. р.- получается весь смесительный узел обойдется в 14070 р.
    Собрать по схеме на видео от Витаона - не составляет большого труда. Я доверяю практикам, когда собираешь не одну котельную, уже начинаешь понимать мелочи и недочеты. Еще пока я не определился с трехходовым...
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Однако, разброс у Вас. :)
    Навскидку:
    Для дельты 10°С на клапане vt. mr02 подойдет 4-х метровый насос:
    а чтобы потянуть дельту 7° нужно ставить 6-ти метровый:
    На дельту 5°С в Вашей системе рассчитывать не стоит.
    По клапану.
    ИМХО. Этот клапан больше подошел бы для "безнапорной" системы, т. к. за счет напора котлового насоса расход через подающий патрубок будет увеличиваться непропорционально. А так как приводы (головки) не срабатывают моментально, то возможны локальные перегревы. Но, возможно, в Вашей системе это не почувствуется, так как температура теплоносителя планируется небольшая. По гидравлике ИМХО, больше подошел бы mr01, но опять же, если будет на входе в узел поддерживаться перепад температуры 15-20° по отношению к температуре подачи. Если же температура будет по каким-либо причинам понижена, то качество смешения клапан уже может не обеспечить. Для этого на байпасной линии регулировочный клапан понадобится. По 03-му что-либо сказать не могу- в паспорте нет данных, как регулируется байпас.
    Вообще, для напорных систем, считаю более приемлемым вариантом НСУ на 2-х ходовых с регулируемым байпасом.
    Какой котёл? - режим "теплый пол" предусмотрен?
    Котел одноконтурный, ГВС от БКН планируете?
    Если будет БКН и в котле есть режим "теплого пола", то может Вам отказаться от одного единственного радиатора (сделать небольшой контур ТП), полотенцесушители пустить через рециркуляцию ГВС, а ТП запитать непосредственно от котла?
  11. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Котел Vaillant atmoTEC plus VU INT 200/5-5, там нет режима теплый пол, просто минимальный нагрев там 30 градусов можно выставить. В котле есть уже трехходовой на переключение бойлера. Я не хотел такую маленькую температуру давать в котел, боясь что в дымоходе будет конденсат или вообще выхлопы не будут уходить в трубу дымохода. С другой стороны если отказаться от радиатора, то можно вообще не городить смесительный узел. Тут надо серьезно все обдумать.
    Скажите а если взять двухходовой клапан, то подойдет ли для этого обычный радиаторный на 3/4 и головка с выносным датчиком к нему?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Проконсультируйтесь в техподдержке Вайлант через контакты у них на сайте.
    И я об этом.
    Подойдет. Без преднастройки, Kvs при установке -2К в пределах 1,2. На обратке НСУ регулировочный клапан надо предусмотреть, так как котловой насос может создать повышенный напор на термостатическом клапане и привести к шуму. Чтобы этого избежать напор гасим снижением скорости насоса, или/или регулировочным клапаном, или перепускным клапаном в котле.
    В принципе, если получится подружить котловой насос и насос НСУ и "поручить" термостатику котловому насосу, то шестиметровый насос дельту 5°С в Вашей системе обеспечит даже на второй скорости.
  13. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Консультировался, они сказали, что все неконденсационные котлы нежелательно использовать при низких температурах (и не важно есть там функция теплые полы или нет, как например у бакси). Сказали, что минимальный порог на котле 30 градусов это и есть функция теплые полы.
    Нормальной температурой они считают от 50 градусов для таких котлов и то с натяжкой.
    А так сказали - берите конденсационный, я бы взял но в моей глуши таких никто в глаза не видел и обслуживать не сможет.
  14. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Наконец то добрался до этого крана, не все оказалось так страшно. марка - Шаровой кран Belimo -ду 20, r217, kvs по паспорту 4. Получается, я смогу использовать этот кран, как двухходовой и собрать смесительный узел по типу двухходового с регулировочным вентилем на перемычке от обратки ?
  15. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Электропривод (управление плавное 0…10 В; рабочий диапазон 2…10 В - belimo lr24a-sr) с двухходовым шаровым краном (Belimo -ду 20, r217, kvs по паспорту 4), трансформатор на 24 вольта, контроллер для вентиляции универсальный siemens rlu 220 и насос ups 25/6.
    вот такая схема будет работать
