1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В первом тоже горизонтально, оба варианта дадут одинаковый результат, но первый значительно дешевле
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    То есть я правильно понимаю что если монтажная длина позволяет то лучше собирать первый вариант? Или есть ещё какие то более эффективные схемы?
  3. vakidzasy
    vakidzasy
    vakidzasy
    Волгоград
    Первый вариант и дешевле и надежней т. к. состоит из меньшего числа элементов. Только я бы еще поставил обратный клапан на перемычку. И в место трехходового клапана поставил бы двухходовой (так насос будет работать в одном режиме при одинаковом расходе).
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да такую схему тоже видел. и как я понял обратный клапан имеет роль сопротивления чтобы при открытии двухходового вода от туда засасывалась из котла
  5. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Какой посоветуете клапан поставить на 100 м2 (КВС, Бренд) ?
  6. vakidzasy
    vakidzasy
    vakidzasy
    Волгоград
    Вода из котлового контура будет стремиться пройти по пути меньшего сопротивления т. е. через перемычку и вернуться в обратку минуя контур теплого пола, чтобы этого избежать ставим обратный клапан.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Нарисовал примерную схему системы. Так же должно работать?
    И по скольку я плохо разбираюсь то сразу спрошу, для регуляции температуры теплоносителя достаточно поженить трехходовой клапан и термостатическую головку и на последней выставить нужную температуру?
  8. vakidzasy
    vakidzasy
    vakidzasy
    Волгоград
    Термостатическую головку можно поставить только на двухходовой клапан например https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_pryamoj_vt032n.html
    а для вашего клапана нужен сервопривод типа такого http://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/servoprivod_dlya_smesitelnogo_klapana_impulsnyj_vtm1060.html
    а такой сервопривод потянет какой-то контроллер который будет им управлять...
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    То есть схема становится вот такой?
    А почему тогда сам производитель в типовых решениях (на 60 и 40 квадратов) пишет что надо трехходовой и термостатическую головку?
    И на рисунках у них так как я первоначально сделал? и что то мне подсказывает что так и надо делать
  10. vakidzasy
    vakidzasy
    vakidzasy
    Волгоград
    Вот читаю на сайте волтек описание к трехходовому клапану VT. MR01.N.0603 "Регулирование клапаном может осуществляться вручную или с помощью сервопривода" про термостатическую головку вроде не написано. Надо уточнять у производителя.
    По вашей схеме если вы берете воду из бака нужно ставить именно трехходовой. Потому что в баке перепад давлений равен 0. Насос системы теплого пола будет работать на всос. А для двухходового клапана нужен изначальный подпор (в вашем случае с баком он не будет корректно работать).
    Только я бы сделал раздельно систему ГВС и отопления. Котел+бойлер косвенного нагрева и отдельно системы радиаторного (если есть) и теплого пола. Такой системой проще управлять и они друг на друга не влияют.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я уже разобрался. как я изначально сделал это стандартное решение производителя и много кто так уже сделал. В гвс тут идет только подготовка воды, летом догреть до 18-20 градусов и зимой до 40-50. Что уменьшит нагрузку на бак гвс.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На этот клапан может ставиться и термоголовка VT. 5012, и на сайте у валтек все написано.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А куда вешать чувствительный элемент термоголовки - классика поддерживать на подаче, но пишут, что можно на обратке - вроде логично - поддерживаем температуру полов...
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это не обвязка котлов!
    Последовательным, параллельным до 100, 50 % смешением для подключения к низкотемпературному, высокотемпературному контуру соответственно.
    Для подключения к высокотемпературному контуру нет!
    Во второй схеме низка вероятность попадания горячего теплоносителя в полы, в первой схеме требуется ставить защиту, что, как минимум, дороже.
    Одноразовое попадание горячего теплоносителя в полы может существенно сократить ресурс теплого пола!
    Для обоих случаев трехходовые клапана, ОК на байпасе, такое место установки насоса во второй схеме не относится к лучшим решениям!
    Обычно в СУ трехходовой клапан, ОК на байпасе это костыли которыми не разбирающиеся в гидравлике борются с последствиями неправильного проектирования.
    По умолчанию для СУ лучше двухходовой клапан, даже при подключении к безнапорному контуру!
    Термостатический клапан лучше на обратке!
    Для других тем, нет антиконденсатного байпаса, РБ подключен неправильно, ГВС постоянно от ТА не относится к лучшим решениям!
    Без защиты высока вероятность, особенно при подключении к высокотемпературному контуру, попадания горячего теплоносителя в полы. Стандартная защита сама по себе препятствует, особенно при подключении к высокотемпературному контуру, стандартному по времени старту теплых полов, что требует усложнения защиты. Соответственно по умолчанию используется классическое место установки или на обратке за ради некоторой погодозависимой регулировки, что экономит энергоносители и обеспечивает лучше комфорт, на свой страх и риск без защиты, иногда не понимая этого до аварии.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пост конечно горячий, вот только обос...ть чужое большого ума не надо, покажите обосновано КАК надо.
    Позиция "баба яга против" ничего конструктивного в жизнь не привносит. :hello:
