1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да опечатался. Коллекторов
    Почему? Наверное треть форума подключает таким способом, да и сам производитель например Valtec так предполагает
    https://valtec.ru/document/technical/techdoc/tipovye_komplekty_dlya_montaja_teplogo_pola.html
    Вариант для 60 квадратов
    За счет чего это может произойти если трехходовой управляется головкой которая регулирует температуру на подаче? Если температурный датчик ставить на обратке, то такое может случиться если пол непрогрет и клапан откроется на полную с горячей трубы.
    Чем кроме цены?
    Опять же чем?
    РБ, нарисован пока схематично.
    На ГВС будет стоять электробойлер, здесь лишь частично подогревается поступающая в него вода, что даже в летнее время при холодном ТА даст экономию, за счет того что вода из скважины на 8-12 градусов нагреется в нем.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Перед пуском системы отопления заменил трехходовый клапан Valtec MR. 03 на такой же.
    По старому клапану:
    1) Есть следы темного налёта, обычные для системы из черной стали.
    2) Разобрать трехходовый клапан Valtec VT. MR 03 простым отворачиванием верхней гайки невозможно! В нижней части клапана к ней прикручена большая шляпка. Она никогда не даст механизму клапана открутиться. Механизм клапана просто лопнет в самом тонком месте (как у меня и произошло).
    На шляпке есть углубление под шестигранник. Но очень неглубокое. При попытке вращать шестигранник в одну сторону, а верхнюю гайку клапана в другую просто повредился металл шляпки (очень мягкий какой-то). Возможно, в тисках можно разобрать, нужно очень ровно и крепко держать шестигранник. Я пробовал на коленке и один.
    Поставил новый такой же клапан Valtec MR. 03. Немного доработал смесительный узел:
    1) Переставил фильтр грубой очистки перед трехходовым клапаном
    2) Перед смесительным узлом добавил два шаровых крана. Теперь можно отключить смесительный узел для ремонта без слива воды.
    Если при высокой температуре подачи (+80°) клапан Valtec MR. 03 продолжит пропускать горячую воду при закрытом термоголовкой клапане (как было этой весной), то я просто прикрою шаровый кран на подаче отопительной воды в смесительный узел. По идее, это должно привести к уменьшению подачи горячей воды в смесительный клапан и падению температуры после клапана.
  3. Amon
    Amon
    Amon
    Шаровый кран НЕ предназначен для регулирования напора, он быстро выходит из строя. Для этого есть другие девайсы (вентили, задвижки).
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем привет! дошел до смесительного узла с коллекторами - надо собирать но чет боязно - вот разложил (на основании всего прочитанного - как то так выходит)
    главный вопрос по обратному клапану - не лишний ли (решил поставить чтобы мотор котла на всякий случай не погнал теплоноситель мимо колектора
    второй вопрос не нужен ли еще один обратный клапан в обратку по направлению потока - ктото ставит кто то нет
    ну наверное аеред клапаном еще грязевик стоит воткнуть ?
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На сколько я понимаю раскладку получите неремонтопригодный узез - насос если что снимите, он на американка, а если что с трехходовым?
    Я не специалист, у меня поставлен обратный клапан там, где обратке выходит, а там, где у вас я не ставил, правна еще ничего не работает :)]
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Насчет ремонтопригодности вы правы - планирую еще одну американку (от полипропилена что снять а дальше перебирать полностью ...то да но вроде комплектующие достаточно надежные
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Обратные клапана (при исправном термосмесителе) лишние, но можно и оставить - хуже не будет. Перед смесительным узлом на входе грязевик обязателен. И еще - американок мало не бывает.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лишний.
    В коллектора ТП гонит свой насос. И он заберет от системы отопления столько, сколько нужно. Насосу котла есть чем заняться и без ТП.(ежели котел работает еще и на СО...)
  9. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Подскажите, поставил себе watts aquamix 61 (32-50гр) от гвс, не могу в инструкции найти есть ли на нем обратный клапан на обратку как в watts aquamix 63с? IMG_20160925_162106.jpg
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На сколько я знаю (а их у меня несколько разобранных валяется) никакого обратного клапана в нем нет, как впрочем и в watts aquamix 63с
  11. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Понял, спасибо, значит добавлю его
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый вечер, какая схема лучше, в плане гидравлики.
    Мне удобнее вариант 2.
    Подача от ТТ котла, через двухходовой, управляемый термоголовкой по температуре, насос 25-60, но и конечно насос думаю на обратку, хотя многие на подачу ставят, что лучше.
    Как понимаю, обратный клапан в этой схеме не нужен.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Прошу оценить схему смесительного узла и подключения коллектора ТП к ТА. Источником тепла будет ТА с электроТЭНами.
    Все ли элементы на схеме и правильно ли они расставлены? Нужно еще что-то добавить? Обязателен ли балансировочный клапан? Нужна ли группа безопасности, если бак без давления?
    Трехходовой клапан ICMA 301, направления потоков показаны значком рядом с клапаном.
    Пока будет стоять простой циркуляционный насос с 3 скоростями, но позднее заменю на Grundfos Alfa 2L. У этого насоса есть режим пропорционального напора - изменится ли схема подключения если ставить этот насос?
    Мне еще "впарили" датчик-реле температуры для отключения насоса при достижении верхней температуры обратки, чтобы не гонял по малому кругу температуру. Но я теперь думаю, что если его прикрепить на коллектор обратки, то он же быстро остынет и опять включит насос, и так будет постоянно включаться-выключаться. Значит ли это, что он мне будет бесполезен? И как тогда ограничить циркуляцию по малому кругу в случае использования простого насоса с ручным переключением скоростей?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    не балансировочный, конечно. я имел ввиду дифференциальный клапан давления, который открывается при превышении давления, и его нужно ставить до насоса. Для того, чтобы, если все ветки ТП окажутся закрытыми, насосу было куда качать.
    Наверное, "много". Кто-нибудь знает, как "американка" правильно называется, нужен английский перевод, у меня элементы по английски в программе названы, сленг не понимают.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это перепускной, он не нужен, тем более с альфой
    накидная гайка, переведёте в переводчике
