1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    схемы плохо работающие, при полноразмерном байпасе, насос лучше работает на всас из системы, чем на нагнетание, иначе могут конфликтовать насосы первичного контура котла, и полов, так как работают на встречу, 2я почти нерабочая, 1я насос перенести на подачу, ,во 2й когда насос и является байпасом, так сделано много смесителей, например IVR, выглядить будет так
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разъемное соединение.
    Суть работы разделительного клапана: 550px-MUT_-_VDM3_-_схема_установки_при_разделении_потоков.jpg
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А управление (датчик температуры) по обратке?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А это смотря что вы хотите получить в петли, если постоянную температуру, то подача, если же вам нужна постоянная температура обратки то по обратке, в последнем случае, когда система без автоматики по петлям, стабильнее температура в помещениях
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я пробовал и так и так - работает.
    У меня сейчас на первом этаже на обратке, на 2ом на подаче.
    Пока не могу оценить, т. к. не живём пока.
    Но, может, надежнее (с целью сохранности плитки в момент старта) на подаче:faq:?
    С точки зрения аварии (зависания 3-х ходового), вроде, "фиолетово"...
    @Витаон, развейте сомнения, пожалуйста, если не сложно:hello:.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    я так тоже искал, не переводится так, чтобы на английских сайтах однозначно она выявлялась.
    Т. е. Альфе байпас не нужен - она останавливается если качать некуда?
    а с обычным насосом нужен?
    естественно разъемное. Я спрашивал про английский перевод.
    Про суть я не спрашивал. Но все равно спасибо за ответ, хотя он и ни о чем.
    Я довольно много почитал про смесительные узлы в интернете, суть мне понятна. Просто на разных сайтах есть разные схемы, бывают и с ошибками. Я постарался учесть нюансы работы не с котлом, а с ТА с электротенами в качестве источника тепла.
    Если ошибок в моей схеме нет, то это очень хорошо. Буду собирать завтра так.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Просто напор падает почти в ноль
    и не будет однозначности, потому как видов их вагон, и каждый конкретный фитинг по каталогам будет по разному обзываться, что заложено в програме неизвестно, обычно в любой программе есть библиотеки компелектующих, можно методом перебора попробавать переводить, Американка, это имя нарицательное, как ксерокс или болгарка, Технически правильно, это быстроразъёмное соединение, а американкой прозвали, когда впервые увидели на гидравлике в американских станках
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне, как в каком-то смысле специалисту по управлению, более правильным видится управление по выходу (по обратке) опасения только по возможным забросам температуры носителя на входе ..
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Аналогично, по опасениям:hello:.
    Но, проще "кормить меньше, чем не давать срать", извините:|:, как мне кажется...
    Карбюраторный двигатель тоже можно регулировать "по обратке" (на выхлопе) :|:... но обычно, так не делают (технически сложнее).
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Именно, если он зависнет. то или закроется или останется открытым, и плевать ему где висит датчик, Во время запуска, пойдёт температура прямая из котла, но стяжка то холодная и огромный теплоотвод, она мгновенно заберёт тепло, максимум первые метры трубы примут повышенную температуру, и то ненадолго ., и так даже быстрее прогреет пол в итоге
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ровно первые час работы, и то с постоянным понижение температуры, полам плевать, трубам тем более. на эти выбросы, холодные полы их схавают вмиг А на практике, первый запуск ставите 25гр, и если на подаче 70, то почти мин через десять она прикроется до 50, а через пол часа и до 40, зависит от теплосъёма, и пирога стяжки, потом как вышли на режим 25, потихоньку повышаете до рабочего, дальше никакие выбросы попросту невозможны
  12. Harold
    Harold
    Harold
    :hndshk:
    При большой разнице в Температуре это называется "термоудар", а вдруг туда и "радиаторной температуры" вода попадёт?
    Прогреет быстрее - без возражений:hello:, переживаю за финишное покрытие плиткой. Не треснет, невзначай?
    А то у меня вместо 8 погонных метров стяжки ТП без терморазрыва, положенных по инструкции, положено 13:|:...
    Бздю:|:, извините:hello:...
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и всем кто опасается вбросов, это всё полная ерунда, прислоните утюг к железной болванке весом в тонну, как вы думаете что будет с температурой болванки, и какой термоудар она испытает, вот гантеля в 1кг его получит однозначно. стяжка тем более холодная это массивный буфер, он гасит тепло почти сразу, поэтому ни локальных, не по площади перегревов нет, а тем более в верхнем слое покрытий Трубам вообще насрать, это для них штатный режим работы, Имеет важное значение, тип смес узла, если на 2х ходовым, то вброса в принципе быть не может, так как байпас всегда открыт, и там огромный холодный (просто ледяной) подмес, он разбавит вмиг вашу водичку из котла при 3х ходовом с полным перекрытием бапасной линии, описал выше
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Не-е-е:no::hello:... У меня на подаче в радиаторы 40-45 стоит, но они в 2 раза по площади превышают расчёт (и без них, с одним ТП хорошо), решил, что так подводящие к радиаторам металлопластиковые трубы дольше прослужат. :son:...
    Пусть и радиатор в 2 раза дороже, но затея по замене труб/стяжек/финишных покрытий в разы дороже:nono:.
    А вдруг у кого не так?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    тогда паника откуда
