1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Балансировочный клапан нужен, чтобы расход воды по веткам отопления привести в соответствие с расчётами. Только вопрос: сколько народа в последнее время СО рассчитывает?
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Это круто конечно, но ничего, что у насоса, например 3 скорости, да и гребенки можно поставить с барашками по веткам и регулируй себе по месту один раз и навсегда. Зачем морочиться с расчетами?
  3. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Ну как бе не одним тёплым полом жив человек. Если по мимо ТП (рассматривая глобальную ситуацию :) есть радиаторное отопление, то желательно чтобы расход воды по веткам (если например в доме 1 этаж ТП, а 2 и 3 батареи) был более или менее одинаковый. Иначе будет перегреваться одна ветвь и недогреваться вторая.
    А если рассматривать коллектор ТП, то балансировочный клапан - ручка которой прикрывается контур ТП. Опять же ситуация классическая - контура с разной длиной. При отсутствии выравнивания расхода теплоносителя по веткам будет перегрев одних и недогрев вторых.
    А скорости насоса на баланс не влияют.
    З.Ы. а расчёты нужны, чтобы из-за большой инерциальности СО, подкручивать клапана/барашки/шаровые краны не на угад. Опять же там расход газа и т.п.
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Нагрев зависит не только от расхода ТН но и от его Т, соответственно чем выше скорость насоса тем выше Т обратки.
    Я не спорю - если есть возможность посчитать - отчего бы и нет. Но можно и нарваться на счетчика такого что потом ничего не исправить уже.
    Что касается балансировочного клапана - многие фирменные сборки смесительных узлов уже содержат байпас, да и в самодельный нелишне бы его вставить, все-таки лишнияя регулировка не помешает.
  5. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Это только в том случае, если у Вас котёл вообще не выключается и жарит теплоноситель без перерыва. В ином случае, если котёл включается только при понижении температуры теплоносителя какого-то порога, скорости будут влиять на то, столько раз теплоноситель прошурует по контуру до того момента пока не остынет.
    По байпасу - это не балансировочный клапан. Да и нужен он в частном случае для того, чтобы гидравлических ударов не было, когда например термостатические головки всю ветку батарей или весь коллектор не перекроют.
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Я бы так не делал. Тут принципиальный недостаток: насосы котла и теплого пола работают навстречу друг другу. Это: перегруз насосов, понижение производительности.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Уважаемые форумчане!
    Смесительный узел планирую разместить в подвале дома, т.е. ниже уровня теплого пола. На сколько критична в данном случае проблема удаления воздуха из петель ТП? У кого-нибудь из присутсвующих есть такое расположение смесительного узла?
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Делали. См. узел на 1-м этаже, ТП на 3-м. Воздухоотводчики установили, но они не понадобились - воздух выгоняется.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Большое спасибо!
  10. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Всем доброго времени суток.
    Посоветуйте пожалуйста как оптимально собрать смесительно-коллектроный узел для ТП?
    У меня около 100 метров ТП, 10 контуров. Присматриваюсь к Овентропу, бюджет выходит примерно такой:
    22 т.р. Гребенка и 23 т.р. насосно-смесительный блок.
    Собственно вопрос, можно ли насосно-смесительный блок самому собрать, купив отдельно распределительный вентиль и сам насос?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    10 контуров по 10метров :flag:, это грубо по 2кв.м. на контуре? :faq:
    Многие это делают, избегая больших трат на оригинальное оборудование.
    Вот на представленной фотке образец такого народного творчества,..автора фото не помню( да простит меня хозяин фотки что выложил без спроса :|:)
    :hello:
  12. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Ага спасибо, примерно такая конструкция мне и представлялась.
    Работать надеюсь будет :)
    По вопросу не очень понял. Каждый контур примерно 10-12 кв. м. или 60-70 погонных метров трубы.
    И еще добавлю вопрос. Контура ТП на разных этажах можно замыкать на одну гребенку?
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну вот теперь Вы написали более правильно. В прошлом посте было 100м и 10 контуров...:|:.
    Как написали так и понял. :)]
    Нет не советую, экономия должна быть оправдана тех. условиями проекта СО.
    Мировая практика подразумевает поэтажные коллектора,...с воздухоотводчиками. :pioner:
  14. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Т.е. нужны две гребенки и маевский? Но насос один?
    А в чем риск если я одну гребенку использую?
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Нужны коллектора(заводские будут всё же предпочтительнее) с расходомерами, автоматическими воздухоотводчиками, и если найдёте у Вас в регионе ...со встроенными термометрами.
    Такой коллекторный узел даёт возможность более тонкой настройки по каждому контуру отдельно. Термометры дают подробную картину температурного перепада подающей и обратной магистрали для управления скоростными данными насоса (расходом по контуру).
    Насос должен просчитываться по напору(для преодоления гидро. сопротивления в контуре) и расходу(л/мин, куб.м/час) контура.
    На больших(длинных) контурах и при их большом кол-ве, насос устанавливается свой на каждом этаже.
    Если коллекторный узел будет на 1ом этаже и будет обслуживать 2 этажа, ...2 этаж может завоздушивать, что повлечёт неправильный режим работы контуров...вплоть до их полной остановки из за невозможности удаления воздушных пробок.
