1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Запитал самопальный смесительный узел на двухходовом Herz ts-90 3/4 KVS около 1 куба, думаю пока стоит ТТ Buderus 16 Квт, его хватит, потом с переходом на газ, смогу заменить на TS-E с KVS 5 кубов.
    Вопрос, как регулировать насосы, трубы 700 метров, 80 литров воды, насос на котле на второй скорости, без радиаторов качает 1 куб, насос Alfa 2 на контуре ТП качает на автомате (Adapt) 1 куб, на 3 скорости 2.1 куба. При этом расходомеры на 3 скорости зашкалены по максимуму на 11 контурах, на Adapt 1 куб показывают в среднем 1-2 литра. Дельту температуры пока не замерял.
    От чего отталкиваться при регулировке контуров и насосов?
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. Есть узел Керми собраный на заводе. Откуда взять питание на насос? Можно просто с розетки, тогда он будет работать постояно. Кател газавый, сейчас как времянка на стройке, подключены только теплые полы 70 кв. Может его надо как то с катлом свезать?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А почему не от котла? Там есть клемы для насоса.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Потому что циркуляция в полах должна быть постоянной, это основной режим работы, остывание воды тогда плавной, как и подмес, для насоса режим вкл выкл не лучшее решение
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда насос на постояное питание. А к котлу подключаем термостат комнатный? У меня сейчас стройка, надо держать 15 гр.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я собрал на Валтековском клапане МР-01 по схемам Витаона. Работает уже второй сезон. В качестве насоса Альфа 25-60. Насос работает на 2 позиции постоянного потока (специальный режим для ТП) прокачивает 10 контуров по 70м, поток 1-1,2 куба.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    На 2 скорости такой же насос качает 1.5 куба, расходомеры все больше 2 литров, трубы 700 метров, 2 этажа, 11 контуров. Видимо у вас что то уменьшает поток, может как раз трехходовый.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не могу сказать почему так. Может клапан слабоват. Хотя его паспортный Кvs 3,3 куба. А что, 1,2 куба это мало? Работает же. Перепада подача-обратка более чем в 5 градусов небыло (это на первом этаже), отапливаюсь только ТП, дом сложен из КББ 0,4 м, пока вообще не утеплен, все в перспективе. На СУ второго этажа разница 1-2градуса, 8 контуров, расход насоса 0,9-1 куб, клапан аналогичный.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Просто странно, длинна трубы одинаковая, а разница в протоке 30%, но по моей схеме ему вообще ничего не мешает, вокруг 28 мм, без заужений, но и отдача от котла меньше, так как попадает в контур тепла меньше. Вообще если перепад небольшой, то и скорость нормальная, простоя думал, что в расходомерах должно быть более 1.5 литров.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Возможно, я не переживаю. ;) Все равно решил уже добавить СО небольшими радиаторами отопления, окна большие, тянет холодком неприятно от них. ТП, все-таки, больше подходит для комфорта.
    Изначально планировал РО только на втором этаже (покрытие ламинат), а пережив прошлую зиму, решил что РО будут везде. Понравился теплый плинтус, но дорог он очень.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Должно быть согласно площади и отдачи пола в конкретном помещении, ну например для лёгкого понимания, Комната 10м2, имеем шаг полов 15см, может и 20 неважно, нужен съём с пола 80 втм2, 10х80=800вт значит объёмный расход при дельте 5гр грубо говоря равен, 0.13м3 час т. е 2.1л мин Теперь точно такой же режим 800вт, но уже с другой расчётной дельтой 10гр, имеем, 0 .068м3 час, т. е 1.05 л мин. Петли как правило больше чем на 10м2 не вьют, вот вам и вилка протоков, соответственно если комната 3, 4, 6, м и расходы будут соответствующие, Тот кто говорит что все петли должны иметь одинаковый расход, говорит глупости
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Я исхожу из расчета на самую большую комнату 24 кв. м 2 петли и в них расход ставлю по максимуму 2 и более литра., а остальные душу.
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @Витаон
    У меня к Вам вопрос.
    Как поступить с трубами тп на кухне под гарнитуром? В смысле с каким шагом ложить: с шагом 150 или пореже?
    Думал от стены пустить две трубки с шагом 100, потом пару трубок с шагом 200, ну а потом как и везде 150.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Стена под этим гарнитуром с чем граничит
