1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Тоже стоит стрелкой в верх по направлению потока к распределительному коллектору
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Тут вопрос не в направлении потока. Клеммная коробка насоса не должна располагаться снизу, во избежание попадания влаги в нее.
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Покрутите термоголовку от начала до конца или снимите её полностью с трехходового.
    При снятой вся температура подачи должна пойти на теплые полы если этого не произойдет - проблема в трехходовом.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Делал и так пробовал нечего не получается
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Расход по контурам есть? Двигатель насоса не греется?
    Вся система отопления что из себя представляет? Всю схему показать можете?
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Двигатель теплый не знаю если он греется каким должен быть. расходомеры показывают почти одинаковое значение. от котла коллектор магистральный на три контура боллер косвенного нагрева радиаторы и втп 20161019_235658.jpg
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @sergik1985, проблема в ОК, здесь он совершенно не нужен. У MR-01 конкретный байпас, поэтому насосу намного проще гонять теплоноситель по ТП, чем преодолеть сопротивление ОК. Убирайте ОК и снимите термоголовку с клапана, чтоб ни кого не смущала. Не понимаю зачем она при запуске. Запустили, убедились что все нормально, одели головку ...наслаждаетесь регулировкой. :)]
    P. S. А вот когда прогреете пол и станет тепло, то последуйте советам выше и разверните насос и фильтр (насос для безопасности, фильтр в таком положении намного быстрее забьется, а прочистить его у вас не получится).:hello:
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А не будет ли другие насосы задавливать обратку тп
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    У вас же ГС (гидрострелка), как они будут задавливать? В данной схеме СУ живет своей жизнью. СУ крутит теплоноситель ТП-клапан-ТП, а когда нужно подогреть, то приоткрывает клапан и через ГС образуется как бы второй контур, через который поступает подача и уходит обратка. А если зажать байпасную линию мы уменьшим подмес обратки и заставим образовавшийся второй контур работать по активнее, тем самым увеличивая подачу с котла в СУ. Но это может и не понадобиться.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    У меня не стрелка а распределительный коллектор
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Тем более. В подающем коллекторе будет постоянное давление со стороны котла и соответственно на подающих выходах, какие тут могут быть задавливания.
    Убираете ОК и все начинает нормально работать. А дальше устраняете косяки о которых писали выше. Больше добавить нечего. :hello:
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. В данном случае желателен балансировочник на байпасе у трехходового.
    ОК нужен для предотвращения "паразитной циркуляции через контур ТП, когда этот контур будет выключен (если такой режим возможен). А сопротивление ОК должно преодолеваться точно также, как и сопротивление любых других элементов системы - правильным подбором оборудования и настройкой.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Что значит балансировочник?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Клапан (вентиль, по простому), с помощью которого можно будет ограничить расход через байпас, и обеспечить нужное качество смешения.
    В Вашей системе, ИМХО, более уместен был бы MR03
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Может попробывать заузить байпас
